Re.
Il y a aussi une chose à vérifier ,la pression du chauffage au manomètre est elle normal elle doit être entre 1 B et 1,2 B ,si la pression ne tien pas c'est que le vase sous pression est percé ,cela ce change si vous bricolez pour vérifier ce vase il faut démonter la jaquette ,et sur ce vase il y a comme sur une roue de voiture une valve ,doc voir si il sort de l'air c'est bon si c'est de l'eau à changer ,si ce n'est qu' un manque d'air il peut ce regonfler avec un petit compresseur ,la pression d'origine est inscrite dessus ,donc verifiez.
A+.
