CHAUDIERE NE DEMARRE PLUS, LE VOYANT DU BRULEUR EST TOUJOURS ALLUME
Par nyb9
avatar - nyb9
20/03/2015 à 19h42
20/03/2015 à 19h42
Bonsoir, j'ai un gros problème avec ma chaudière Riello Binomino 24 RC, année 2000, Fioul. Cela fait plusieurs semaines que le voyant du brûleur s'allume et la chaudière ne démarre plus. Par moment, j'arrive à la relancer en appuyant sur le bouton qui se trouve juste au-dessus, mais cela ne fonctionne pas toujours et quand cela fonctionne, c'est simplement pour 1 heure environ et le voyant se rallume et plus rien ne fonctionne. J'ai déjà fait venir le chauffagiste à 2 reprises. Il m'a changé une pièce concernant l'électronique la première fois et là il m'a changé le gicleur. Il a fait des tests et m'a dit qu'il y a soit une pièce qui va bientôt me lâcher ou la pompe à fioul. Mais, j'avoue qu"à force je ne lui fais plus trop confiance, car deux heures après son intervention, la chaudière s'est encore arrêtée et ne démarre pas sans que j'appuie sur le bouton au dessus du voyant du brûleur. Je ne sais plus quoi faire, est-ce que je dois encore l'appeler et il va encore me changer qch et me le facturer? Mais, j'ai peur que le problème ne sera toujours pas résolu après une nouvelle intervention. J'ai l'impression qu'au démarrage, elle s'étouffe. Je ne sais comment mieux vous expliquer le problème. Merci d'avance pour vos conseils
Message(s) : 19324
20/03/2015 à 20h45
20/03/2015 à 20h45
les mises en sécurité sont multiples, prise d'air sur tuyau arrivée fioul, filtre fioul encrassé, détecteur de flamme sale ou en fin de vie, pompe fioul, gicleur, transfo d'allumage, électrodes d'allumage, réglage de la flamme, de l'air, la liste n'est exhaustive
20/03/2015 à 21h53
20/03/2015 à 21h53
Je plussoie vigoureusement !Avec les 3c19 ,nettoyer le filtre de la pompe et celui du pot ou ce raccorde les deux flexibles du brûleur ,et la question bête vous avez vérifié qui il y a bien du mazout dans la cuve ,la jauge peut Merder cela viens de m'arriver .
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
21/03/2015 à 04h33
21/03/2015 à 04h33
quand le gicleur a été remplacer,analyse de combustion effectuée ?
ça ressemble fort a un mauvais reglage
a+
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 89
