Chaudière qui s’éteint toute seule
Par Fredyrik
avatar - Fredyrik
Message(s) : 6
11/01/2013 à 13h34
11/01/2013 à 13h34
Bonjour, J'ai une chaudière RIELLO Domus, chaudière fonte Gaz OXANNE B/BV, pour le chauffage et la production d'eau chaude dans ma maison. Depuis peu elle s'arrête toute seule, pratiquement tout les jours, j'aimerais savoir ce qui peut provoquer ces arrêts intempestifs. Merci d'avance pour vos réponses
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6616
11/01/2013 à 18h59
11/01/2013 à 18h59
bonsoir,
trop vague................
va falloir donner plyus d'infos.............
lors du tirage de l'eau ?,en chauffage,s'allume t elle ?si oui combien de temps?entendez vous le train d'etincelle?..............................
soyez plus precis dans vos descriptions
a+
Par Fredyrik
avatar - Fredyrik
Message(s) : 6
16/01/2013 à 13h35
16/01/2013 à 13h35
Bonjour, Merci pour votre réponse. Je ne sais pas quand la chaudière s'arrête, soit je ne suis pas à mon domicile soit je ne me rend pas compte. D'après mes déductions, elle s’éteint quand elle est en veille, pas quand elle fonctionne à plein régime, en gros si je met mon thermostat plus haut je suis certain qu'elle ne s’arrêtera pas car elle fonctionnera plus souvent, par contre si je baisse le thermostat, elle reste plus longtemps en veille et a plus de chance de s'éteindre. Je l'allume sans problème, du premier coup à chaque fois.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6616
16/01/2013 à 19h21
16/01/2013 à 19h21
re,
le thermo couple semble montrer des faiblesses......ce qui expliquerait qu'il eteigne l'alim en gas en mode veilleuse
alim en air insuffisante ?
a+
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
16/01/2013 à 21h32
16/01/2013 à 21h32
salut par expérience le thermo couple na rien sinon elle ne saurais pas allumer au premier coups.
Par Fredyrik
avatar - Fredyrik
Message(s) : 6
17/01/2013 à 07h43
17/01/2013 à 07h43
Merci pour ces pistes. Effectivement au niveau de l'allumage ça marche bien, j’appuie une seule fois sur le bouton et ça redémarre aussi sec, assez souvent (1 fois /jour) C'est peu être alors un faible alimentation en air, si c'est bien ça comment se manifeste la panne et comment y mettre fin ? Merci d'avance
Par Fredyrik
avatar - Fredyrik
Message(s) : 6
19/03/2013 à 08h48
19/03/2013 à 08h48
Bonjour, A titre d'information, ça pourra peu être servir à d'autres la suite et fin (enfin j'espère). Il semble que ça venait du débit du gaz, en effet le technicien à diminuer le débit de gaz la semaine dernière et depuis plus d'arrêt. Le débit étant trop haut la température de l'eau montait trop et la chaudière s'arrêtait à cause de la sécurité. Bonne journée
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6616
20/03/2013 à 13h48
20/03/2013 à 13h48
"Il semble que ça venait du débit du gaz, en effet le technicien à diminuer le débit de gaz la semaine dernière ",
solution de depannage mais reste une question; pourquoi ?il aurait mieux fallu en rechercher la cause.pression gas plus forte?j en doute ,faiblesse de la surchauffe?......................tout un tas de questions...........
a+
Par Fredyrik
avatar - Fredyrik
Message(s) : 6
25/03/2013 à 10h06
25/03/2013 à 10h06
Bonjour, Ah oui effectivement Mouais... je n'ai pas pensé à poser ces questions, je vais surveiller l'évolution du problème avec précaution, pour l'instant tout va bien. Je n'ai hélas qu'un entretien par an, il me faudra attendre la fin d'année pour les poser, mais je n'y manquerai pas. En tous cas merci pour votre aide Sourire Par contre pourriez vous me donner des détails sur un problème de type : faiblesse de la surchauffe Pour savoir si il y aurait des pièces à changer. Merci d'avance
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
25/03/2013 à 11h29
25/03/2013 à 11h29
le petit tuyau d'alimentation en gaz de la veilleuse est propre ?
souvent rien que de le retirer, de souffler dedans et de passer un coton- tige humide sur l'injecteur (sans le démonter) améliore le rendement.
cordialement
Par Fredyrik
avatar - Fredyrik
Message(s) : 6
26/03/2013 à 08h10
26/03/2013 à 08h10
Bonjour, Merci bien pour cette piste, je regarderais ça Sourire
Visiteurs non identifiés : 58
