chaudière viessmann vitocell
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
14/07/2013 à 20h11
14/07/2013 à 20h11
Je viens d'acheter une maison avec une chaudière viessmann vitocell de 1988 qui ne m'a pas l'air d'avoir été entretenue correctement, j'ai fait des photos de la bete.
Elle sert pour une dalle chauffante du rez d'environs 50m², (la maison fait 110m² habitable sur deux niveau) et pour l'eau chaude.
-Sur le filtre a mazout, le retour va parterre, ne doit-il pas retourner vers la cuve?
-J'ai ouvert le bruleur pour accéder au corp de chauffe, ca m'a l'air bien encrassé, qu'en pensez vous?
La température prérèglée n'est pas un peu élevée? 75°
-A quoi sert le le truc de règlage qui va de 0 a 30 et qui est règlé sur 5?
-J'ai un trou dans le tube qui va dans la cheminée? normale?
-Comment puis-je optimiser le rendement? et diminuer la consomation? changer de bruleur?
Voici les photos:
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6616
14/07/2013 à 20h50
14/07/2013 à 20h50
J'ai ouvert le bruleur pour accéder au corps de chauffe, ca m'a l'air bien encrassé, qu'en pensez vous?
en 1er lieu faites intervenir un Tech pour un entretient car au vu des photos..........c'est bien sale,de plus la couleur orangé me fait penser a une combustion incomplète du fioul......
raccord mal serrer ?
La température préréglée n'est pas un peu élevée? 75°
a voir suivant votre installation; le technicien vous en dira plus mais au vu de la dalle chauffante; il y a de forte chance qu'elle soit en acier............
il sert a faire la combustion ,comme il ne sert qu'a ça ,il aurait du être bouché après prélèvement.....sinon on réinjecte du monoxyde de carbone dans la pièce
réglage du volet d'air pour la combustion
-Comment puis-je optimiser le rendement? et diminuer la consommation? changer de bruleur?
heu perso une chaudière de 1988,soit vous opter pour une pompe a chaleur air eau et gardez celle ci en relève,
soit vous remplacer, car le rendement est pourri
a+
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
14/07/2013 à 21h01
14/07/2013 à 21h01
Merci pour la réponse, j'ai effectivement bouché le trou avec plusieurs couches de scotch alu.
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
14/07/2013 à 21h22
14/07/2013 à 21h22
on voit bien le filtre sur l' avant dernière photo. Il y a l'allé qui est branché en cuivre du filtre a la cuve, et en flexible du filtre au bruleur.
Le retour du bruleur au filtre est en flexible, et après le filtre il y a un bou de tuyau de 15CM qui va nulle part.
Ne dois-je pas le faire retourner vers la cuve?
Voici une autre photo:
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6616
15/07/2013 à 07h10
15/07/2013 à 07h10
re,
pas nécessairement;
le retour se fait du bruleur au pot filtre,le retour du pot filtre a la cuve est "fermé "sur votre installation, ce qui n'empêche en rien le fonctionnement. Mais avant il devait y retourner, on le voit la nuance de couleur sur le mur .........
a+
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
15/07/2013 à 19h41
15/07/2013 à 19h41
OK, merci.
Je vais faire venir un professionel pour un entretien.
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
16/07/2013 à 12h57
16/07/2013 à 12h57
J'ai mis en route ma chaudière ce matin pour voir si elle fait bien de l'eau chaude.
J'ai rempli le circuit de chauffage (1,5 B) , la chaudière chauffe... Et de l'eau s'échappe du bloc de sécurité.
Le bloc de sécurité est sur l'arrivée d'eau de la chaudière. Ce même tuyau en cuivre entre le bloc et la chaudière est chaud.
Si la chaudière est éteinte, pas de fuite au bloc de sécurité.
La pression de mon réseau d'eau est a 2,5B.
Mes questions:
- est-ce normal que mon tuyau d'arrivée d'eau froide chauffe ? (autant que la sortie de la chaudière)
- est-ce que mon bloc de sécurité est HS ?
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
16/07/2013 à 22h37
16/07/2013 à 22h37
La chaudière perd environs 2 L d'eau par le bloc de sécurité à chaque fois qu'elle se met en route.
Le bloc de sécurité date de 02/2001, je pense qu'il est h/s
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
17/07/2013 à 13h34
17/07/2013 à 13h34
J'ai remplacé mon groupe de sécurité, mais toujours pas mal d'eau s'en échappe.
Y-a-t-il un vase d'expansion intégré à ma chaudière pour l'eau sanitaire?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6616
17/07/2013 à 17h44
17/07/2013 à 17h44
en principe non, si il y en a un il est de couleur bleu ou blanc,
mais si il n'yen a pas c'est environ 6-8 litre par jour de perte, ça reste intéressant d'en installer un, pour limiter cette perte, baissez la T° ecs sur le tableau,
a+
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
17/07/2013 à 21h31
17/07/2013 à 21h31
Pour vous, 6 a 8 litres de perte c'est normale?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6616
18/07/2013 à 07h45
18/07/2013 à 07h45
oui,ça correspond a la dilatation de l eau a chaque fois que la chaudière entretient sa réserve d'ecs.
a+
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
18/07/2013 à 12h43
18/07/2013 à 12h43
Donc 2,5 M3 à l'année Euh !
Comment calculer le volume idéale d'un vase d'expansion sanitaire? Car je trouve que ça fait pas mal de perte qui peuvent être évitées.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6616
18/07/2013 à 19h03
18/07/2013 à 19h03
une 12 litre sera très bien
a+
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
18/07/2013 à 21h43
18/07/2013 à 21h43
Merci, quand j'aurais le temps de m'en occuper, je vais mettre un vase d'expansion.
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
04/08/2013 à 20h13
04/08/2013 à 20h13
Un chauffagiste vient faire un entretien de ma chaudière mercredi 7 aout. Je vous tiendrais au courant.
Membre(s) : Tazmania , Carminas , brise copeaux , titi116 , castor
Visiteurs non identifiés : 76
