Chauffage maison
avatar - supersinock
16/11/2014 à 11h51
16/11/2014 à 11h51
Bonjour, Nous avons une maison avec une chaudière a condensation fioul avec un thermostat placé dans notre couloir d'entrée. C'est une maison à étage avec à l'étage des robinets thermostatiques (qui doivent d'ailleurs dépendre du général). Le RDC est composé de radiateurs sans thermostats, gérés par le thermostat central. Le problème est l'équilibre de chaleur entre les pièces. Notre salon reste à une température faible, les chambres sont trop chauffées. Si on augmente le thermostat général pour augmenter le salon, les chambre du coup sont beaucoup trop chauffées. Comme il n'y a pas de vannes sur les radiateurs (radiateur en acier de marque chappée), on se demande comment équilibrer tout ça. Peut on rajouter des vannes, thermostat sur les radiateurs ? Est il possible de rajouter un thermostat pour le salon ? Un grand merci d'avance pour votre aide.
16/11/2014 à 12h28
16/11/2014 à 12h28
Des radiateurs sans vanne ? Inhabituel ...
Tu peux nous poster quelques photos ?
Et au moins une des radiateurs de l'étage...
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3475
16/11/2014 à 15h10
16/11/2014 à 15h10
Je ne comprends pas bien !
Vous dites qu'à l'étage, les radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques.
Donc si vous augmentez le thermostat d'ambiance du rez-de-chaussée, il n'y a aucune raison que cela chauffe plus à l'étage puisque les robinets thermostatiques vont faire leur job et couper le chauffage quand la température de consigne sera atteinte. Ensuite, seuls les radiateurs du rez-de-chaussée continueront de chauffer.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
16/11/2014 à 16h14
16/11/2014 à 16h14
bonjour, N'y a-t-il pas un escalier ouvert ?? si oui, l'air chaud monte par l"escalier, ce qui fait que le bas a du mal à chauffer.
Il faut ouvrir à fond les robinets des radiateurs du bas, réduire les thermostats des radiateurs du haut et ajuster jusqu'à ce que ça aille.
Mais si l'escalier est ouvert, peut^-être serait-il bon de le fermer. Faites un test avec un rideau (un drap peut faire l'affaire pour essayer.
On sait que l'air se stratifie, plus il est chaud plus il monte et cherche à monter encore plus s'il trouve un passage.
Donc freiner le passage peut-être intéressant pour que toute la chaleur ne parte pas en haut.
Il faut, comme dit plus haut que les radiateurs du bas soient grand ouvert, mais ne pas laisser échapper tout l'air chaud.
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 1041
