bonjour, N'y a-t-il pas un escalier ouvert ?? si oui, l'air chaud monte par l"escalier, ce qui fait que le bas a du mal à chauffer.
Il faut ouvrir à fond les robinets des radiateurs du bas, réduire les thermostats des radiateurs du haut et ajuster jusqu'à ce que ça aille.
Mais si l'escalier est ouvert, peut^-être serait-il bon de le fermer. Faites un test avec un rideau (un drap peut faire l'affaire pour essayer.
On sait que l'air se stratifie, plus il est chaud plus il monte et cherche à monter encore plus s'il trouve un passage.
Donc freiner le passage peut-être intéressant pour que toute la chaleur ne parte pas en haut.
Il faut, comme dit plus haut que les radiateurs du bas soient grand ouvert, mais ne pas laisser échapper tout l'air chaud.
