Chauffage réversible 3,5 kw ou 5 kw pour 43 m2
Par cloclo013
avatar - cloclo013
Message(s) : 198
09/09/2019 à 11h43
09/09/2019 à 11h43
Tout est dans le titre
Sauf erreur de ma part, je présume qu'un appareil de 5 kw chauffera beaucoup plus vite une pièce de 43 m2 qu'un de 3,5 kw
Question: une fois la pièce arrivé a la température désiré, que ce soit avec un 5 kw ou un 3,5 kw ils vont réguler pour maintenir la température, pensez-vous qu'en régulation la consommation électrique serait donc identique puisque il ne force plus ?
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
09/09/2019 à 14h59
09/09/2019 à 14h59
Tu ne précise pas le type de chauffage, mais sur le principe :
bien sûr le 5 kw chauffera plus vite
Ensuite la conso sera quasi la même (ça dépend du type de régulation qu'il y a), puisque le 5 kw chauffera moins longtemps.
C'est moins agréable puisqu'il y a plus "d'à coup"
Ne pas oublier quel que soit le mode de chauffage, que laisser la T° descendre trop n'économise absolument pas, au contraire. Il vaut mieux laisser un minimum en permanence Clin d\'oeil
Par cloclo013
avatar - cloclo013
Message(s) : 198
10/09/2019 à 08h04
10/09/2019 à 08h04
Excuse, il s'agit d'une climatisation réversible inventer Mitsubishi
Je vais donc opter pour une 5 kw, qui sera plus adéquate avec mes 43 m2, qui chauffera plus vite et ne consommera pas plus
Merci a toi
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
11/09/2019 à 02h06
11/09/2019 à 02h06
bonjour, Il faudrait plus de précisions.
Etes vous en maison particulière ou en copropriété ?
Le logement est-il isolé ou pas du tout (murs, sol, plafond) ? le climat de la région ?
Sauf d'avoir une véritable passoire, et dans ce cas, il faut commencer par isoler, ne prenez pas une 5 kw, c'est beaucoup trop. La 3,5 suffira amplement.
C'est un chauffage très réactif, ça chauffe quasi instantanément, donc avec ce type de chauffage, on peut baisser la température, puisque ça réchauffe très vite, et on peut programmer pour que ça se mette à chauffer, 15 mn avant qu'on revienne du boulot par exemple. Et ceci contribue aux économies.
Vous avez dit au vendeur la surface à chauffer ? Normalement il aurait dû vous dire que c'était bien trop fort 5 kw
C'est bien différent du système de chauffage par radiateurs électriques..
Par cloclo013
avatar - cloclo013
Message(s) : 198
11/09/2019 à 15h36
11/09/2019 à 15h36
J'habite en région PACA en villa individuelle de 1989 comble et mur isolé, fenêtre double vitrage en PVC
Je ne comprend pas pourquoi éviter d'installer un chauffage réversible de 5 kw dans 43 m2 ?
Selon vous un 3,5 kw serait largement suffisant alors qu'il va forcer et fonctionner beaucoup plus longtemps pour monter en température que celui de 5 kw, d'autant plus que les appareils d'aujourd'hui sont des inverter qui régule la température
Si le climatiseur est sous-dimensionné (puissance insuffisante), il marchera en surrégime et consommera encore plus d’électricité, pour une efficacité médiocre.
Si le climatiseur est surdimensionné, la facture d’électricité n’en souffrira pas trop, il chauffera plus rapidement
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
13/09/2019 à 17h43
13/09/2019 à 17h43
bonjour, Normalement 5 kw en pac air/air, c'est trop puissant pour cette surface.
On ne calcule pas tout à fait pareil que pour des radiateurs électriques.
Membre(s) : Micho , le+bo
Visiteurs non identifiés : 84
