Chauffe bain Chaffoteaux et Maury
avatar - Veronique59
24/01/2017 à 16h29
24/01/2017 à 16h29
Bonjour, Tout d'abord, je vous remercie de l'aide que vous pourrez m'apportée. Voici le souci : mon père (âgé de 86 ans) a un chauffe bain de marque Chaffoteaux et Maury, modèle Senseo 10. Il voudrait changer la membrane située dans la valve à eau et je voudrais l'aider. Ma question (que vous allez certainement trouver ridicule) est : comment démonter la valve à eau ? (j'ai une petite excuse : je suis une femme Honte ) Voici une photo du chauffe bain : Encore désolée pour cette question qui doit être évidente pour vous
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6618
24/01/2017 à 17h56
24/01/2017 à 17h56
couper l eau ,demonter les tiges qui maintiennent les arrivé et depart (a droite et gauche du bloc membrane) sur le photo au dessus du bloc il y a 2 tiges de fer,il faut les faire se rapprocher ,comme si vous ouvriez une pince a linge ,y a plus qu'a detager le bloc et a remplacer la membrane
a+
24/01/2017 à 19h10
24/01/2017 à 19h10
Un grand merci à Titi116. Je vais chez mon père apès-demain, je vous tiens informé. Encore merci.
Visiteurs non identifiés : 127
