1-un inter temporisé ne fera pas une heure mais entre 15 et 20 mm maxi
2-le prix va tourner autour de 35 à 70 €uros suivant le modèle
Exemple gamme RE7 de Schneider : réglage de 0.05s à 300 heures.
Personnellement, j'utilise pour ce genre d'utilisation un relais temporisé, soit commandé par l'interrupteur d'éclairage (l'extracteur se met en route quand on allume et reste en marche pendant un certain temps après extinction), soit avec son propre interrupteur ou bouton poussoir. Le relais temporisé étant installé au tableau.
La ventilation que j'ai achetée est aussi en en classe 4 donc pas de prise de terre également.
Classe 0 : l’appareil possède une isolation fonctionnelle sans prise de terre. Les prises de ces équipements n'ont pas de broche de terre. La carcasse pourrait être mise à un potentiel dangereux pour l'homme (par un défaut d'isolation par exemple) sans que le défaut ne soit détecté avant le contact ;
Classe 1 : l'appareil possède une isolation fonctionnelle avec une borne de terre et une liaison équipotentielle. Ces équipements possèdent une prise de terre sur laquelle sont connectées les parties métalliques ;
Classe 2 : l'appareil possède une isolation renforcée sans partie métallique accessible. Les prises des équipements de classe 2 ne possèdent pas de broche de terre ;
Classe 3 : l’appareil fonctionne en très basse tension de sécurité (TBTS) (50V maximum). L'abaissement de tension doit être réalisé à l'aide d'un transformateur de sécurité, réalisant une isolation galvanique sûre entre le primaire et le secondaire.
La classe de protection électrique de l'équipement doit être indiquée dessus à l'aide du symbole correspondant.
Note: la vente de matériel de classe 0 est interdite en Europe.
Membre(s) : Pozidriv
Visiteurs non identifiés : 77
