bonjour, Au sujet des radiateurs qu'ils soient avec "coeur de chauffe en fonte", qu'ils soient à fluide, à stéatite, à céramique, à "pierre de lave" (là, on se voit crever de chaleur au bord d'un volcan : effet psychologique garanti),
il ne faut jamais oublier que, seule la résistance produit la chaleur, et que le matériaux : fluide ou minéral, n'a le pouvoir de multiplier les calories produites par la résistance, sinon ce serait un miracle....
Donc au bout du compte, que ce soit du fluide, de la fonte ou autre chose, au final, la conso est la même, car ceux qui "gardent la chaleur plus longtemps" ont mis plus de temps à monter en température, ou restituent moins bien la chaleur.... donc les arguments des vendeurs ne tiennent pas longtemps.
Quant à ceux avec film rayonnant à l'avant, le film rayonnant prend 500 watts sur un radiateur de 1500 watts, donc il ne reste que 1000 watts pour le reste... ce n'est que pour contenter le client qui va toucher le radiateur et sentir la chaleur tout de suite, mais c'est un peu du pipo, à mon avis, mais ça permet de compter beaucoup plus cher l'appareil. Il existe des radiateurs qui se coupent lorsqu'on ouvre la fenêtre. Si on ouvre 30 secondes, ça n'a pas d'intérêt. Si on ouvre plus longtemps, on pense à son porte monnaie, et on ferme le radiateur soi-même. C'est valable dans des locaux recevant du public, où les utilisateurs se foutent éperdument de la consommation qu'ils ne paient pas directement.
Pas la peine de trop se ruiner pour des radiateurs, par contre, si on a une grande pièce, mieux vaut, par exemple, prendre deux radiateurs de 1000 watts qu'un seul de 2000 watts, ceci afin de mieux répartir la chaleur.
Ces radiateurs offrent une chaleur plus régulière donc plus agréable, alors que les convecteurs chauffent fort, puis s'arrêtent, puis rechauffent etc.. ce qui est inconfortable.
Sinon en théorie, la conso est la même. J'ai un voisin qui a remplacé ses convecteurs grille pain par des radiateurs à inertie, il a constaté qu'il avait consommé sensiblement la même chose.
Lorsqu'on a une maison avec chauffage électrique, on a intérêt à avoir un chauffage au bois efficace, pour un peu surchauffer la maison, avec une bonne flambée par jour afin de réduire la conso des radiateurs.
