Choix radiateurs électriques
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2475
28/05/2020 à 22h10
28/05/2020 à 22h10
Nous sommes en train de choisir les radiateurs électriques qui équiperont notre location saisonnière.
Le séjour qui comprend la cuisine fait 17m2. Nous avons un branchement pour mettre le radiateur à côté de la baie vitrée (le mur fait 1m30 de large). Devant le radiateur (perpendiculaire) se trouvera le canapé. Il restera environ 15cm entre le radiateur et l'accoudoir du canapé. Nous nous sommes dit qu'un modèle vertical serait sans doute plus judicieux pour la répartition de la chaleur car ça éviterait que le radiateur se trouve en grande partie face au canapé. Pensez vous que ce soit judicieux ?
Nous avons repéré le modèle Sauter Ipala vertical qui existe en 1800W. Cette puissance est-elle suffisante ? J'avais lu quelque part qu'il fallait compter 100W par M2 environ. On voulait un 2000W (qui peut le plus peut le moins) mais ça ne semble pas se faire en vertical.
Pour la chambre qui fait 9,6m2, le radiateur sera placé sous la fenêtre. Nous avons repéré le modèle Sauter Ipala (normal) en 1500W (là encore qui peut le plus peut le moins).
J'aimerais avoir vos avis et vos conseils sur nos choix notamment le modèle vertical du séjour. Merci d'avance Sourire
Message(s) : 10074
28/05/2020 à 23h05
28/05/2020 à 23h05
hello
surdimensionner n'est pas forcément une bonne idée
100W/m² ok, mais pour une mauvaise isolation voire une isolation moyenne.
pour une meilleure isolation (disons années 2000) on est plutôt en dessous des 80W/m² (voire très en-dessous)
on parle en W/m² mais avec 2m50 sous plafond (donc 40W au mètre cube)
après, SAUTER est une marque de GSB, comparable en apparence à des marques pros, mais parait-il seulement en apparence (il y aurait de nombreuses différences techniques)
Message(s) : 2475
29/05/2020 à 17h24
29/05/2020 à 17h24
J'ai oublié de préciser la nature de l'isolation. Les murs semblent être en parpaings. La construction date des années 50 d'après certains copropriétaires et de 1980 d'après les services de l'urbanisme...
Bref à l'intérieur j'ai ajouté une laine de verre de 45mm sur les murs et 200mm au plafond.
Quelle puissance fait il prévoir avec cette isolation ?
Et pensez-vous que le format vertical du radiateur pour le séjour soit judicieux ?
Message(s) : 10074
29/05/2020 à 17h29
29/05/2020 à 17h29
hello
je reste sur 30W/m3 en ce qui me concerne
pour le reste (choix vertical/horizontal, ou autres contraintes), sans plan de l'existant, des nécessités d'aménagement, je ne peut pas me prononcer (dans ma salle j'ai 2 verticaux et un horizontal)
Message(s) : 2475
30/05/2020 à 00h00
30/05/2020 à 00h00
Merci efred. J'ai oublié de préciser que j'ai 2m48 sous plafond donc 17m2 a 2m50 et a 30W/m3 ça me fait 1275W.
J'essaierai de vous mettre un plan de l'appartement dès que possible pour vous montrer les positions des radiateurs.
Pour celui du séjour j'avais surtout peur qu'un normal ne soit contrarié par le bout du canapé qui va se trouver à 15cm devant. Je sais que la chaleur a tendance à monter mais un modèle vertical permettrait au rayonnement horizontal de ne pas être bloqué par un meuble. Ce sera plus pratique avec un plan Sourire
Message(s) : 10074
30/05/2020 à 00h05
30/05/2020 à 00h05
re
donc, comme entendu, aucune réponse possible (du moins de ma part) sans plan du logement et sans plan "d'usage"
Message(s) : 2475
04/06/2020 à 23h16
04/06/2020 à 23h16
Voici le plan du séjour. J'ai indiqué l'emplacement du canapé sur son mur et l'emplacement prévu pour le radiateur.
La baie vitrée donne quasiment plein sud.
Pensez-vous qu'un modèle standard chauffe le canapé avant de chauffer la pièce. Un modèle vertical sera t-il plus efficace dans la diffusion de la chaleur?
Message(s) : 10074
05/06/2020 à 22h11
05/06/2020 à 22h11
hello
avec aussi peu de place pour positionner un radiateur efficace, j'aurais TRES nettement opté pour un chauffage rayonnant par le plafond.
Message(s) : 2475
05/06/2020 à 23h13
05/06/2020 à 23h13
C'est vrai que la place est comptée Grand sourire mais comme le radiateur était à cet endroit avant nos travaux, on l'a remis au même emplacement sans avoir réfléchi à faire autrement.
Donc en voyant cette disposition, le modèle vertical serait il un plus vu qu'il sera coincé derrière l'accoudoir du canapé ?
Message(s) : 10074
05/06/2020 à 23h14
05/06/2020 à 23h14
rien 50cm devant
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
06/06/2020 à 00h25
06/06/2020 à 00h25
Tous ces radiateurs, c'est compliqué, les locataires ne sauront pas les faire fonctionner, ça met longtemps à chauffer malgré tout.
Une petite clim avec 2 splits judicieusement placés, permettrait de réchauffer quasi instantanément, 3 à 4 fois plus économique que des radiateurs, et plus simple à régler. Et au final, ça ne coûterait pas plus cher.
Message(s) : 10074
06/06/2020 à 03h19
06/06/2020 à 03h19
j'ai proposé du chauffage par le plafond, bien moins cher en utilisation que ta proposition et surtout aucun coût d'entretien et surtout InVISiBLE
Message(s) : 2475
06/06/2020 à 08h31
06/06/2020 à 08h31
Merci pour vos avis mais il ne me sera pas possible d'envisager l'une de vos solutions car en résidence je ne pourrai rien installer dehors pour une clim et en ce qui concerne le plafond rayonnant, le plafond est déjà refait et terminé Sourire
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3529
06/06/2020 à 14h57
06/06/2020 à 14h57
bon ma remarque ne vaut peut-être pas un coup de cidre (Normand) Sourire
mettre un radiateur vertical en le surélevant en position au dessus du canapé avec éventuellement une étagère ou un mini meuble déco en dessous ?
cordialement
Le + Bo F
Message(s) : 2475
06/06/2020 à 23h54
06/06/2020 à 23h54
Je pense que c'est vers ça que je vais aller. En fait l'accoudoir fait environ 60cm de haut, le radiateur vertical dont j'ai donné la référence plus haut fait 1m80 de haut. En l'installant à 30cm du sol il n'y aurait finalement qu'environ 30cm du bas du radiateur qui serait éloigné d'environ 15cm de l'accoudoir. Il restera donc 1m50 de radiateur sans obstacle pour la diffusion de la chaleur Top !
Bien que d'après les conseils d'efred, 1275W devraient suffire, ce modèle Sauter Ipala vertical est disponible en 1800W. Ça nous laisse un peu de marge pour les hivers venteux du bord de mer Seino-Marin Grand sourire (la résidence se trouve à 50m de la plage et parfois ça souffle).
Membre(s) : efred , Tazmania , Joe77
Visiteurs non identifiés : 99
