Salut Bricodi Tu voudrais bien regarder les images et site mis en lien avant de dire ca ..... et de prendre les gens de haut ! La ventilation par conduit Shunt est la plus courante dans les anciens immeubles. Et la VNA (dite aussi Ventilation Hybride VVHy dans la RT2012) est le moyen le plus simple d'améliorer ce système avec un moteur sans avoir à faire aucune modification des colonne et gaine de ventilation. Juste prévoir des bouches d'extraction spéciale basse pression.bonjour, tu oublies juste qu'on est dans un immeuble, et pas dans une maison particulière. Et on peut se demander si tu ne fais pas de la pub de ces trucs, cela ne serait pas la première fois. Et sans savoir de quelles orifices dispose ce logement, on parle dans le vide.
Dans ton cas Pour moindre coût, tu peut : _ En premier, enlever les obstruction sur tes entrées d'air de volet roulant voir changer la barrette intérieur s'il manque l'élément AUTO-réglable (une petite bande souple dans la barrette. _ Ajouter un élément en tête de colonne qui favorise l'effet du vent (voir la vidéo en bas de cette page sur le tirage éolien naturel) ou mieux un moteur de VNA _ Mettre des bouches Basse pression à la lace des grills SdB et cuisine si trop de débit après coup Je suis bien ingénieur en thermique, mais je travail en bureau d'étude et n'ai donc aucun intérêt pour une marque ou une autre !Pour les bouches : - WC : sortie sur l'exterieur - Cuisine : sortie sur une grosse colonne verticale (conduit technique ??) - SDB : sortie plafond (je ne sais pas où ça part) mais il n'y a vraiment aucune insufflation donc pour moi c'est comme si il n'avait rien. Et découverte du jour, les entrées d'air dans les caissons des volets roulants sont bouchées avec une plaque en métal surement par l'ancien proprio. J'ai démonté le caisson pour me rendre compte de ca...
