Comment chauffer une pièce à plus de 50 degrés punaise de lit
Par bernachon
avatar - bernachon
27/02/2016 à 22h38
27/02/2016 à 22h38
Bonsoir. Pour me débarrasser de punaises de lit je voudrais chauffer une chambre de 25 mètres cube à plus de 55 degrés pendant quelques heures. Un chauffage Electrique à air pulsé de 5kw pourrait il faire l'affaire sachant que la chambre est déja chauffée à 23 degrés et que l'isolation est bonne. Si vous possédez déjà ce genre de matériel pourriez vous me dire la température de sortie de l'air? Je compte mettre le chauffage en dehors de la pièce en ne mettant que l'ouverture du chauffage à travers un panneau en bois qui boucherait l'ouverture de la chambre afin que la sécurité de l'appareil ne se déclenche pas pour cause de surchauffe.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
27/02/2016 à 23h20
27/02/2016 à 23h20
bonjour, les punaises sont où ? dans le matelas ? ailleurs ?
Si elles sont dans le matelas, il n'est peut-être pas indispensable de chauffer toute la pièce à cette température.
Par bernachon
avatar - bernachon
27/02/2016 à 23h35
27/02/2016 à 23h35
les punaises de lit peuvent être partout a priori. Je me bas contre elle depuis 3 mois donc je voudrais tester la méthode exposée.
29/02/2016 à 18h54
29/02/2016 à 18h54
Avez vous essayé voir testé certains produits qui ce vende dans le commerce ? j'ai regardé sur certains sites il y a pas mal de produits .
www.rentokil.fr/Punaises-de-lit‎
29/02/2016 à 19h15
29/02/2016 à 19h15
Coucou
Sans en être certain je crois qu'un canon à chaleur associé au chauffage devrait permettre d'atteindre cette température
Mais l'air deviendra vite irrespirable
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
29/02/2016 à 19h44
29/02/2016 à 19h44
bonjour, Au sol qu'y a-t-il ?
- du plancher ? du carrelage ? du revêtement PVC ?
Si elles sont dans du plancher ce sera difficile, car la chaleur monte et c'est plus difficile de chauffer le sol, et si elles sont sous le plancher, ça ne sera pas facile.
Si ce n'était que le matelas, il faudrait écarter les coutures (c'est là qu'elles logent) et passer un sèche cheveux, à 10 ccm et faire des aller retour, ensuite, mettre le matelas dans une grande housse de couette, de façon à concentrer la chaleur, et faire chauffer le sèche cheveux de façon à ce qu'il envoie l'air chaud à l'intérieur, et retourner le matelas plusieurs fois en faisant chauffer.
Faire attention de ne pas mettre le feu, vous devez garder le sèche cheveux à la main, attention à ne pas le faire sur chauffer.
Vous pouvez aussi passer un fer à repasser (réglé faible, pour ne pas brûleur le tissus). Vous le passez au dessus des coutures.
Sinon vous avez des radiateurs de chantier de 3000 watts en magasin de bricolage, mais il faut avoir une prise de courant qui suive (ceci pour chauffer la pièce). A surveiller de très près, sinon Pin pon pin pon;....
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
01/04/2016 à 19h10
01/04/2016 à 19h10
Si vous voulez atteindre 50° (c'est très beaucoup) il faudrait connaitre la nature des parois du local, la nature et la température des locaux mitoyens pour estimer la puissance à mettre en oeuvre.
En utilisant des convecteurs, il faudra court-circuiter les thermostats de réglage et de sécurité.
En utilisant un réchauffeur il faudra le laisser dans le local et pas souffler par un orifice à moins de prévoir un orifice de retour.
Pour tuer des bestioles il y a d'autres solutions.
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 95
