comment isoler mon mobilhome ?
avatar - 2807075zazoudede
Message(s) : 6
12/01/2014 à 12h55
12/01/2014 à 12h55
bonjour a tous , voila j ai un probleme , j aurais voulus savoir avec lequel isolant LE PLUS PERFORMANT je pourrais isoler mon mobilhome de l exterieur bien sur . a savoir : il se trouve dans le sud ( été tres chaud ) sous les plaques de pvc qui habille le mobilhome la ou je veut isoler je n ai que 2 cm de large d espace je ne veut pas depenser plus de 10 euros le m2 je ne veux pas d isolant polyurethane ,( car toxique avec la chaleur ) desolé , je sais , je suis un peu exigent . c est vrai qu avec 2 cm d espace il ne reste plus grand chose comme isolant qui soit performant . merci a l avance pour vos reponses . a+
12/01/2014 à 13h58
12/01/2014 à 13h58
où avez vous été chercher que le polyuréthane était toxique à la chaleur ?
vous n'avez d'autres choix dans cette épaisseur c'est du polyuréthane ou du PIR (encore supérieur)
et l'isolant doit être recouvert pour garder ses propriétés
LISEZ CECI
VOIR ICI AUSSI
notez qu'en cas d'incendie, tout autour de vous dégage les mêmes substances toxiques, moquettes, vinyle sol, mousse et tissu de recouvrement des fauteuils, votre matelas etc etc
l'isolation intérieure de votre mobilhome également (du polystyrène sans doute )
donc inutile de vous retourner sur ce faux problème
lors d'un incendie on meurt intoxiqué avant d'être brûlé, cela dédramatise la situation vu sous cet angle
Message(s) : 6
13/01/2014 à 13h13
13/01/2014 à 13h13
bonjour kriske , pour la toxicité de ces plaques beaucoup de forums en parle ainsi que dans les 2 sites que tu m a conseillés . par contre pas besoin d incendie pour qu il degage des substances toxiques , rien qu au soleil avec avec un bon 45 ° ; sinon puis je placer ces plaques directement sur les parois en bois de mon mobil ( car tu me parle de les enveloppés , ) n aurais je pas de probleme de permeabilité avec cet isolant , car tout le monde sait qu il n est pas permeable . je ne voudrais pas avoir de la condensation . merci a l avance pour tes reponses . Sourire
13/01/2014 à 14h34
13/01/2014 à 14h34
le problème est que tout peut être vu sous l'angle de la sécurité et alors on ne fait plus rien
dans la mesure où c'est sur le marché, on est en droit de supposer qu'un produit n'est pas trop dangereux à l'utilisation
lire CECI il y a a boire et à manger
pour le PIR, l'article n'est pas assez développer
UN PEU ICI
et ici également
13/01/2014 à 15h29
13/01/2014 à 15h29
vous avez une photo de ce mobilhome, en bois extérieur
comme belge nous avons une autre définition de certaines choses
pour nous un camping car = une tente déployée sur une remorque, pour vous un véhicule à moteur camping car
un mobil home est pour nous ce véhicule à moteur que vous appelez camping car
une résidentielle est pour nous ce que vous appelez mobil home résidentielle
maintenant il y a dérive aussi en Belgique et le terme camping car rejoint souvent son acceptation française
moi j'ai ce qu'on appelle une auto caravane, qui pour les immatriculations englobe les fourgons aménagés et les CC
Message(s) : 6
13/01/2014 à 20h41
13/01/2014 à 20h41
bonjour les 3 liens que tu m a proposé a ton 2 eme post ne fonctionne pas chez moi . par contre c est un residentiel que je possede
13/01/2014 à 21h20
13/01/2014 à 21h20
je comprends pas bien l'histoire des planches,
vous avez déjà mis des planches devant les parois alu du mobilhome/résidentiel
et vous voudriez mettre de l'isolant en plus ?
une photo (ou plusieurs aiderait)
Message(s) : 6
13/01/2014 à 22h03
13/01/2014 à 22h03
voila a quoi il ressemble c est une residentielle posée sur des poutres en acier le blanc qui recouvre la residentielle et en PVC en dessous j ai 2 cm de vide et ensuite j ai des plaques de bois qui forme la residentielle
Message(s) : 6
13/01/2014 à 22h08
13/01/2014 à 22h08
le PVC est fixé sur des tasseaux qui eux meme sont fixés sur les parois en bois qui forme la residentielle ; les tasseaux font 2 cm d epaisseur . c est donc entre ceux ci que je veux isoler
14/01/2014 à 06h25
14/01/2014 à 06h25
voila qui est plus clair
donc vous êtes disposé à démonter les lames de PVC formant l'habillage extérieur pour isoler l'espace contenu entre les tasseaux
vous êtes certain qu'il n'y a pas déjà une isolation d'origine dans ce espace ?
le contraire serait assez étonnant
si tel est votre projet, je m'orienterais vers des plaques de laine de roche haute densité ou vers des plaques de liège haute densité comme isolant
possible aussi d'utiliser CECI
cela aurait comme avantage de simplifier le travail
vous démontez la lamelle supérieure le plus proprement possible et vous versez les granulats de liège dans l'espace, tenir compte qu'il peut y avoir des traverses de renfort horizontales, dans ce cas la méthode n'est pas bonne
ensuite remettre cette lamelle
Message(s) : 6
14/01/2014 à 09h18
14/01/2014 à 09h18
bonjour kriske . oui j ai déjà regarder il y a du vide derriere le pvc . je vais voir les differents conseils que tu m as donné . et je vais tranché . je te remercie encore enormement pour ton aide et de ton temps depensé pour moi . peut etre a prochain post , qui sait ? a + Sourire Top !
Membre(s) : brise copeaux , takafer
Visiteurs non identifiés : 82
