"contact" de carte éléctronique Saunier Duval
Par Aray
avatar - Aray
Message(s) : 21
12/12/2019 à 22h51
12/12/2019 à 22h51
Bonsoir à tous,
Je souhaite installer un thermostat Netatmo sur ma chaudière SD C 25 EV.
Problème, je démonte le cache, pour brancher le relais sur la phase (en haut à gauche sur la photo j'imagine) mais la partie thermostat devrait être connectée si j'en crois les instructions de câblage ça devrait être sur le connecteur TA, que j'ai entouré en rouge... Sauf qu'il n'y a pas de connecteur !
Savez vous ou je peux en trouver ?
La hotline SD m'a répondu "faites appel à un professionnel monsieur", oui bien sur pour brancher 4 pauvres fils Yeux au ciel
Merci d'avance pour vos réponses =D
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 396
13/12/2019 à 10h01
13/12/2019 à 10h01
Si ont regarde pour la carte électronique il manquee des composants,
mais à regarder sur le site du constructeur il y à une option
pour se qui et de la carte complète cela ressemble à cela.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6608
13/12/2019 à 13h08
13/12/2019 à 13h08
bonjour ,
en haur de la 1ere photo ; c'est la qu il faut unstaller le TA (y a deja un bounier raccordé donc certainement deja un TA
Par Aray
avatar - Aray
Message(s) : 21
13/12/2019 à 14h35
13/12/2019 à 14h35
En haut à droite tu veux dire les cables marron et bleu ? Avec la Terre à côté ??
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
13/12/2019 à 16h41
13/12/2019 à 16h41
En haut a gauche ( marron et bleu ) mais a la place habituelle d'un shunt entre les deux bornes , tu as quelque chose de raccordé dessus ou vont ces deux fils ?
c'était un poisson d'Avril
Par Aray
avatar - Aray
Message(s) : 21
13/12/2019 à 16h46
13/12/2019 à 16h46
Bonsoir Youkoulélé, j'ai supposé que c'était l'alimentation de la chaudière en électricité non ?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
13/12/2019 à 17h07
13/12/2019 à 17h07
l'alim doit -être a droite ( marron bleu J/v ) facile a vérifier = suivre le cordon Grand sourire
Par Aray
avatar - Aray
Message(s) : 21
13/12/2019 à 17h24
13/12/2019 à 17h24
Hé bien tu avais raison ! Le bleu marron en haut à gauche c'est l'alimentation de mon thermostat (qui était mural à la base) mais je cherche à connecter les deux autres câbles qui eux pilotent la chaudière Triste et là je sèche
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
13/12/2019 à 18h19
13/12/2019 à 18h19
la partie relais du netatmo sur la chaudière ( 4 fils ) bleu et marron a repiquer sur l'alimentation , les 2 fils pilotage ( noir et gris ? )
a brancher en lieu et place du bleu et marron de ton ancien thermostat en haut a gauche ( qui eux dégagent )
Par Aray
avatar - Aray
Message(s) : 21
16/12/2019 à 11h17
16/12/2019 à 11h17
Merci Youkoulélé c'est sympa de me répondre
Je t'ai posté un screen.
SD me répond "passez par un pro", et le pro que j'ai appelé me dit "les fils qui pilotent la chaudière ne sont pas nécessaire car la chaudière n'a pas cette option il faut une condensation pour faire ça" hors sur la notice c'est possible ça m'enerve
Par Aray
avatar - Aray
Message(s) : 21
19/12/2019 à 11h23
19/12/2019 à 11h23
Salut à tous,
Pour tout ceux qui se poseraient la question :
fils noir et gris sur le 24V (en haut à gauche) de la carte électronique, et alim 230V sur... Une alim 230V Yeux au ciel
Perso mon ancien thermostat était à quelques dizaines de cm du tableau électrique, donc j'ai pu aisément le relier à ce dernier et tout fonctionne désormais ^^
Membre(s) : Guillaume D , Carminas , Apple1980
Visiteurs non identifiés : 79
