Bonjour. Je vais remplacer le tuyau et coudes reliant ma chaudière fuel au conduit maçonné. Je prends des éléments de la marque TEN série 304 Inox simple paroie . Le sens de montage indiqué par le constructeur est femelle en haut, mâle en bas. La partie mâle a sa cote diminuée, le restant du tuyau semblant avoir la même cote sans distinction d'une déformation pour la parie femelle. Pour assurer l'étanchéité, la partie femelle se termine au bout du tuyau par un bourrelet extérieur. La partie mâle a elle aussi un bourrelet extérieur (situé à 6,5 cm du bord du tuyau). (cela permet donc un emboîtement de 6 cm.) . J'ai besoin de diminuer la longueur du tuyau de 4 cm. Contacté par téléphone, le constructeur me dit de couper la partie mâle, les éventuels défauts ce coupe devenant invisibles lors de l'emboîtement. Le hic, une coupe de la partie mâle ne permettra pas de diminuer la longueur du tuyau puisque les bourrelets mâle et femelle resteront toujours en contact. La longueur utile du tuyau restera la même. Je pense donc qu'il faut couper la partie femelle. Dans ce cas, le bourrelet situé au bout du tuyau disparait. L'étanchéité devient donc moins performante, réduite au seul bourrelet de la partie mâle et à condition de faire une coupe propre. Merci de votre avis sur ce point .... et désolé pour la longueur de mon explication.
