Coupe d’un tuyau de fumisterie
Par ROF1
avatar - ROF1
Message(s) : 21
07/09/2020 à 12h28
07/09/2020 à 12h28
Bonjour. Je vais remplacer le tuyau et coudes reliant ma chaudière fuel au conduit maçonné. Je prends des éléments de la marque TEN série 304 Inox simple paroie . Le sens de montage indiqué par le constructeur est femelle en haut, mâle en bas. La partie mâle a sa cote diminuée, le restant du tuyau semblant avoir la même cote sans distinction d'une déformation pour la parie femelle. Pour assurer l'étanchéité, la partie femelle se termine au bout du tuyau par un bourrelet extérieur. La partie mâle a elle aussi un bourrelet extérieur (situé à 6,5 cm du bord du tuyau). (cela permet donc un emboîtement de 6 cm.) . J'ai besoin de diminuer la longueur du tuyau de 4 cm. Contacté par téléphone, le constructeur me dit de couper la partie mâle, les éventuels défauts ce coupe devenant invisibles lors de l'emboîtement. Le hic, une coupe de la partie mâle ne permettra pas de diminuer la longueur du tuyau puisque les bourrelets mâle et femelle resteront toujours en contact. La longueur utile du tuyau restera la même. Je pense donc qu'il faut couper la partie femelle. Dans ce cas, le bourrelet situé au bout du tuyau disparait. L'étanchéité devient donc moins performante, réduite au seul bourrelet de la partie mâle et à condition de faire une coupe propre. Merci de votre avis sur ce point .... et désolé pour la longueur de mon explication.
Message(s) : 8356
07/09/2020 à 16h56
07/09/2020 à 16h56
Avant de couper l'un ou l'autre des bouts, souviens-toi que l’emboîtage mâle doit impérativement être dans le sens d'écoulement intérieur de la condensation. Ça signifie que la partie mâle doit être orientée vers le bas. Dans un conduit de fumée il n'y a aucun risque de fuite même si le sens d’emboîtement semble aller à l'encontre de la logique.
Lorsque les gaz chauds remontent dans la conduite il se crée une légère dépression qui empêche la fumée de s'échapper par les emboîtages, même s'ils ne sont pas parfaitement jointifs.
Si tu dois raccourcir de seulement 4cm tu peux toujours retirer 2cm de chaque côté..! Ca tourne pas rond là-dedans
Par ROF1
avatar - ROF1
Message(s) : 21
14/09/2020 à 08h26
14/09/2020 à 08h26
Merci pour l'explication sur le risque de fuite. Par contre, impossible de raccourcir des 2 côtés du fait de la présence du bourrelet du côté mâle qui est en butée avec le bourrelet de la partie femelle. Donc, je vais raccourcir côté femelle.Cordialement.
Membre(s) : Pozidriv , Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 79
