Coupure de VMC par temps venteux.
Par Droopy2
avatar - Droopy2
Message(s) : 28
04/03/2017 à 13h49
04/03/2017 à 13h49
Je vis dans un petit immeuble ou chaque logement possède sa propre chaudière individuelle au gaz.
Sur le toit, bien sûr, se trouve la VMC. Dans le passé, nous n'avions aucun problème de fonctionnement. Depuis 2 ou 3 ans, une entreprise est venue effectuer des travaux sur cette VMC. Depuis cette intervention, lorsqu'il y a du vent, même très léger, la VMC se coupe plusieurs fois dans la journée. Elle se met en défaut et coupe, bien entendu, le relais DCS qui permet de faire fonctionner la chaudière. Ces coupures sont continues lors de ces journées venteuses si bien que l'on n'a plus ni chauffage ni eau chaude. Ça en devient invivable. J'ai contacté la société qui assure la maintenance mais une secrétaire m'a répondu que ça dépendait de l'installation et que l'on ne pouvait rien y faire. Je reste dubitatif d'autant plus qu'il s'agit d'une réponse de secrétaire et non de technicien.
Quelqu'un aurait-il une explication sur cette mise en défaut et s'il existait une modification de l'installation la rendant plus efficace.
Merci, cordialement.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6608
05/03/2017 à 10h18
05/03/2017 à 10h18
probleme avec pressostat air,lorsqueb la turbine tourne ,le pressostat se trouve soit en pression soit en depression,lorsque le vent est present;ça oppose une force contraire au pressostat faisant croire a un manque de turbine;donc ça met en arret tous sysytemes avec le relais dsc,
a+
Par Droopy2
avatar - Droopy2
Message(s) : 28
05/03/2017 à 10h32
05/03/2017 à 10h32
Bonjour titi116,
Merci pour votre réponse qui confirme mes pensées mais qui n'étaient que des suppositions car je n'y connais rien en ventilation et je ne faisais qu'émettre des suppositions.
N'y a t'il pas une solution pour éviter ces désagréments ?
J'en ai trouvé une ce matin mais elle n'est pas suffisante : en lisant la description du relais de coupure de ma chaudière (relais Mang 58554) qui se trouve à mon tableau électrique, j'ai lu que l'on pouvait installer, juste derrière lui, un autre relais, temporisé lui, qui empêchait ces problèmes. Le seul hic est que la temporisation de ce relais est de 60 secondes maxi alors que mes coupures sont, en moyenne, de 3 à 5 minutes. Je cherche à trouver un relais qui aurait une tempo jusqu'à 5 mn, quitte à le fabriquer si je trouve un schéma de tempo.
en tout cas, déjà merci pour cette première réponse.
Message(s) : 10047
05/03/2017 à 11h11
05/03/2017 à 11h11
hello
c'est faisable, trouvable, mais certainement pas autorisé
Je pense perso, qu'il y a eu modif, changement de groupe, que l'air extérieur rentre à l'intérieur par la sortie d'air (mais ce n'est pas tout à fait mon domaine)
Maintenant, il est certain qu'il y a quelquechose à faire puisque auparavant il n'y avait aucun soucis
Par Droopy2
avatar - Droopy2
Message(s) : 28
05/03/2017 à 11h55
05/03/2017 à 11h55
Merci Efred,
Le relais temporisé que j'ai trouvé et qui va à 60 secondes est homologué et autorisé. J'ai vu que Legrand en faisait un avec des plages plus longues mais à 207 euros hors je ne suis que locataire et je ne veux donc pas mettre une telle somme.
J'ai donc trouvé un relais pas spécialement prévu pour ça mais ayant les bonnes caractéristiques (tension et intensité), homologué, à un prix abordable de 30€, que je mettrai en parallèle du relais DSC non temporisé que j'ai déjà. Ainsi, mon relais DSC que j'ai déjà remplira sa fonction (coupure alimentation et allumage du témoin obligatoire) mais le relais que j'ajouterai permettra une alimentation en parallèle pendant 3 mn. Ainsi s'il s'agit bien d'un problème dû au vent, ma chaudière ne se coupera pas mais elle se coupera passé ces 3 mn s'il s'agit bien d'une panne réelle.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6608
05/03/2017 à 12h13
05/03/2017 à 12h13
re,
il est formelement INTERDIT de modifier la securité par quelques moyens que ce soit, vous risquez juste de mourir !!!!!!! (rejet de monoxyde dans votre logement et la la sanction est immediate
le probleme vient du pressostat,et certainement aussi de la ste de maintenance qui n est ni pressée de remplacer le caisson si celui ci a a probleme (vu le prix.........à)
a+
Message(s) : 10047
05/03/2017 à 12h22
05/03/2017 à 12h22
tout comme Titi116, je pense qu'une de leurs interventions ont modifié le bon fonctionnement en service....
Par Droopy2
avatar - Droopy2
Message(s) : 28
05/03/2017 à 12h39
05/03/2017 à 12h39
Titi,
Je te remercie. Je n'y connais rien en ventilation mais je m'y connais en droit. Ces relais sont homologués et prévus pour mon installation :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31972-retarde-a-louverture/relais-temporise-retarde-a-louverture
Celui que j'installe est homologué, moins cher, respecte la réglementation et permet d'obtenir le même résultat que le relais dont je fournis le lien.
Je respecte donc la réglementation et ne crée aucun danger.
Message(s) : 10047
05/03/2017 à 12h40
05/03/2017 à 12h40
ton relais DSC en lien est tout à fait homologué car non temporisé....
Par Droopy2
avatar - Droopy2
Message(s) : 28
05/03/2017 à 12h43
05/03/2017 à 12h43
Non efred, je m'étais trompé de lien, regarde de nouveau mon lien que j'ai changé, il est homologué et temporisé :
Par Droopy2
avatar - Droopy2
Message(s) : 28
05/03/2017 à 12h44
Message(s) : 10047
05/03/2017 à 12h47
05/03/2017 à 12h47
pas en DSC GAZ.....
Par Droopy2
avatar - Droopy2
Message(s) : 28
05/03/2017 à 12h54
05/03/2017 à 12h54
Mais si même en DSC gaz. Lisez donc ce document qui confirme que le relais d'origine peut être associé d'une tempo.
Documents joints :
Par Droopy2
avatar - Droopy2
Message(s) : 28
05/03/2017 à 12h57
05/03/2017 à 12h57
Depuis 6 heures du matin, je passe mon temps à trouver la solution, j'étudie toutes les possibilités légales et celle-ci l'est.
Message(s) : 10047
05/03/2017 à 12h58
05/03/2017 à 12h58
oui 1 à 60 secondes.....
Par Droopy2
avatar - Droopy2
Message(s) : 28
05/03/2017 à 13h00
05/03/2017 à 13h00
60 secondes pour le Mang mais plus pour le Legrand, 0,1 s à 100 h.
Membre(s) : michel..85 , takafer
Visiteurs non identifiés : 51
