Bonjour, j'ai un brûleur fioul de marque ELCO qui va bientôt avoir 25 ans qui me pose problème. Je précise que c'est dans une résidence secondaire, donc il ne sert pas souvent. Il y a eu une première panne au début de l'hivers, faisant systématiquement disjoncter le disjoncteur individuel de sur-tension. Un réparateur a remplacé la boite de contrôle. Ça a fonctionné pendant quelques temps, mais bizarrement, car il fallait 20 minutes au brûleur pour se mettre en route (au lieu de quelques secondes avant). Et la, re-panne, au bout des 20 minutes après mise sous tension, ça fait disjoncter systématiquement le différentiel (courante de fuite). Est-ce possible que ce soit encore la boite de contrôle ? Quelle est la meilleur stratégie ? Changer seulement la pièce défectueuse ou changer tout le brûleur ? Comme le corps de chauffe fonte a lui aussi 25 ans, faut-il tout changer ? Je ne cherche pas à faire des économies de chauffage, c'est une résidence secondaire, le chauffage tourne très peu. Je cherche donc en priorité à limiter les coûts d'installation ... et les pannes, car c'est compliqué à gérer à distance. merci
