en fait, ce n'est pas tant une question de chaudière en marche ou non, qu'une question de température. Le réglage de la pression se fait normalement à froid, histoire d'éviter des farces dues aux dilatations des matériaux ... C'est d'ailleurs pour gérer ce phénomène que l'installation comporte un vase d'expansion.
En parlant de vase, si la pression fluctue
et qu'il n'y a aucune fuite, il pourrait être intéressant de le contrôler. Pour cela il faut avoir soit une pompe à pied avec un manomètre, soit un compresseur. Sous le vase se situe normalement une valve ou l'on peut brancher le compresseur ou la pompe et voir la pression. Attention cependant
, cette manipulation doit être effectuée avec la pression dans le circuit de chauffage à minima ( 0 bars ) pour ne pas appuyer sur la membrane ...
Il ne devrait normalement pas y avoir d'eau dedans ( si on appuie sur la valve, vase tête en bas, seule de l'air doit sortir ), et la pression devrait être aux alentours de 1.5 ou 1.8 bars. Si ce n'est pas le cas, il faudra alors refaire la pression dans le vase.
Enfin, si le problème se pose à nouveau, il faudra alors changer le vase d'expansion ( ce n'est ni cher, ni compliqué normalement
Tant que j'y pense, un autre organe pourra être contrôlé: le purgeur automatique. Il s'agit généralement d'un cylindre de laiton avec une sorte de valve en haut qui peut être partiellement cachée par un bouchon. Le but de cet élément est de laisser passer les bulles d'air vers l'extérieur. Quand on remplis l'installation, il y a toujours un peu d'air dissous dans l'eau. Au fil du temps, elle s'évacue via le purgeur, et il faut donc compenser sa perte en ajoutant un peu d'eau dans le circuit. Ceci dit, si cet élément présente de grosses traces d'oxyde ( vert de gris ), il peut avoir un soucis...
Edit: je n'en vois pas sur l'installation ... Et le vase se situe à priori au bout du tuyau qui part au dessus de la "manette" verte.
Edit2: en période de chauffe, il serait intéressant de mettre des mèches de papier absorbant sous les soupapes. Si elles sont humides il faudra alors se poser quelques questions ...
