Démonter vieux radiateur en fonte
Par lilime06
avatar - lilime06
20/07/2015 à 18h58
20/07/2015 à 18h58
Bonjour, Pouvez vous me dire comment démonter le radiateur en fonte avec le vieux système (sans té) et si je dois déconnecter qch au niveau de la chaudière (à gaz) svp. C'est assez urgent, le radiateur ne tient plus sur ses tiges, le ciment a été détruit par des fourmis installées dans les fissures du ciment!et on est envahis par les fourmis en plus! ;-) par avance merciiiiii voilà une photo
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6620
20/07/2015 à 19h52
20/07/2015 à 19h52
bonsoir,
-vidangez l installation,(en ayant pris soins de couper la chaudiere électriquement,fermez aussi le gaz)
-demonter le radiateur en devissant l ecrou du robinet et celui en bas
-pour celui du haut,si vous etes sur a 100% qu'il se ferme bien, laissez le fermé
-celui du bas,va falloir lui mettre un bouchon(visiblement du 3/4 mais a vérifier....)
devisser l ecrou libre afin d'avoir uniquement un raccord avec un filetage male
(mettre un joint afindassurer l etancheité)
remettre en eau
reposter si probleme
a+
Par lilime06
avatar - lilime06
20/07/2015 à 22h40
20/07/2015 à 22h40
merci beaucoup! j'ai du couper l'alimentation d'eau, l'eau n'arrêtait pas de couler au niveau du tuyau de sortie (celui du bas) et je n'ai pas non plus de bouchon à portée de mains! j'irai demain matin en acheter un, de toute façon, faut que j'enlève tous les radiateurs pour les peindre! merci vraiment merci, la fourmilière se trouvait bien dans les briques derrière le radiateur!^^ bonne soirée
avatar - la plombe rie
Message(s) : 41
21/07/2015 à 13h53
21/07/2015 à 13h53
Bonjour, videz votre chauffage,puis devissez les ecrous du radiateur avec clee a griffes ou grosse clee plate.
Devissez le robinet du radiateur car ses vieux robinets n'ont jamais etes etanche, il faudra le changer,(robinet equerre en 15/21. Devisser le coude du retour (bas) et visser un bouchon male en15/21 . Et en haut bouchon femelle en 15/21. Si probleme rappeler. BON COURAGE JP
belaval
Par lilime06
avatar - lilime06
21/07/2015 à 21h23
21/07/2015 à 21h23
Bonjour, Merci beaucoup j'ai bien réussi à le démonter, j'ai éteint la chaudière (nous avons un ballon d'eau chaude avec), parce que je n'avais pas de bouchon à portée de mains. Au magasin, le vendeur me proposait un unique bouchon 20/27!!! je l'ai pris pensant que ça rentrerait finalement il est légèrement trop grand! comment faire? puis trouver d'autres bouchons? merci
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
24/07/2015 à 12h16
24/07/2015 à 12h16
salut si tu as démonter la vanne ton tuyau dois être en 1/2 pouce si il vient sur le bout filetée du coude c est un bonnet .
Membre(s) : Jokexx , Yoyo54
Visiteurs non identifiés : 64
