Déplacer un radiateur + multicouche
avatar - satangel24
13/08/2018 à 14h30
13/08/2018 à 14h30
Bonjour, Voilà j'aurai quelques questions pour les spécialistes du forum. Je possède une maison sur 3 étages depuis 4 ans, ma chaudière a été remplacé peu de temps après l'acquisition de la maison. Tous mes chauffages fonctionnent parfaitement, sauf celui dans ma chambre, qui se trouve au 3ème étage. Il y a 2 chauffages à mon étage, l'un, situé dans un bureau, fonctionne bien, l'autre dans ma chambre n'a jamais fonctionné depuis que j'ai emménagé, et l'hiver on sent bien que l'eau chaude dans le tuyau d'arrivée bloque à un certain niveau, je pense donc qu'il y a de la boue dans ce morceau de tuyau. Ce radiateur étant mal placé, je pensais donc faire d'une pierre, 2 coups : couper le tuyau avant le bouchon, déplacer le radiateur, et le raccorder avec du multicouche, vu que j'ai une pince à sertir prévu pour. Je vous ai joint une photo des tuyaux d'arrivée et d'évacuation d'eau que je compte couper. Celui du haut fait environ 2,1 de diametre, et celui du bas 2,8. Photo D'abord mon idée est elle réalisable ? Si oui, quel est à votre avis le meilleur moyen de le faire ? Sachant que j'ai donc du tuyau multicouche en stock, une pince à sertir.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
13/08/2018 à 23h18
13/08/2018 à 23h18
ces tuyaux sot en fer 15/21 et 20/27 pour les bouchons a prendre
avatar - satangel24
14/08/2018 à 09h52
14/08/2018 à 09h52
merci pour la réponse, est ce que vous me conseiller de dévisser les manchons, ou de couper carrément ?
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
14/08/2018 à 23h14
14/08/2018 à 23h14
vous pouvez devisser car pour mettre les bouchons il faut un filetage male ou femelle
pour ce qui est des manchons il sont la plupart du temps doroite et gauche
mais vous pouvez scier aussi si cela facilite le demontage mais gardez une partie filetee
Par lucienpel
avatar - lucienpel
Message(s) : 124
15/08/2018 à 11h24
15/08/2018 à 11h24
+1 pour garder une partie filetée.
Parfois il faut chauffer au chalumeau pour arriver
à dévisser, .....
Cdt
avatar - satangel24
15/08/2018 à 17h15
15/08/2018 à 17h15
merci pour vos conseils, je vais me lancer dans les jours qui viennent.
Par lucienpel
avatar - lucienpel
Message(s) : 124
16/08/2018 à 09h24
16/08/2018 à 09h24
Bon courage pour la suite
Cdt
Membre(s) : les3c19 , cjupiter
Visiteurs non identifiés : 29
