bonjour, La chaudière, il faut la laisser vivre et renforcer l'isolation, au moins ça on est sûr du résultat.
SURTOUT PAS de gaz propane, même s'ils font cadeau de la cuve, ça reste une ruine, et il faut faire faire le plein, et le gaz propane revient aussi cher que de se chauffer avec de l'électrique.
Quant aux radiateurs électriques, un radiateur à fluide a le même rendement qu'un à stéatite ou fonte ou ne ne sais quoi. On n'a pas essayé la pierre de Lourdes... là peut-être il y aurait un miracle.
Un radiateur il faut qu'il soit adapté au volume à chauffer et à l'isolation. L'électricité est très chère, et même dans une maison plutôt bien isolée ça chiffre, ce n'est valable que pour des petits logements bien isolés.
Donc pour moi, mettre l'argent sur :
- l'amélioration de l'isolation
- un poêle à bois pour surchauffer un peu la maison une fois par jour par ex. ainsi la chaudière se met au repos, avec le thermostat qui détecte la chaleur, et ensuite n'a qu'à maintenir.
De plus, en cas de coupure de courant, le poêle à bois chauffe lui, puisqu'il n'a pas besoin d'électricité. Et ça ce n'est pas négligeable, surtout à la campagne.
Et si on approche de la retraite, on ne va pas investir des sommes sur des chaudières soit disant économiques (ce qui n'est pas toujours le cas) et on essaie de vous faire changer les radiateurs alors que ce n'est pas toujours nécessaire surtout si on a renforcé l'isolation.
Ma voisine âgée de 80 an a tenu tête à l'installateur de chauffage qui voulait lui virer tous les radiateurs de chauffage central lorsque sa chaudière à gaz de ville a rendu l'âme et qu'elle a été remplacée par une à condensation. Eh bien, ses anciens raidateurs qu'elle a sauvé de la casse fonctionnent...... très bien.
Donc attention, ils se disent : le client n'y connaît rien, alors on peut lui raconter ce que l'on veut il gobera tout... oui, mais pas toujours... qu'on se le dise.
