Désinstaller une Chaudière Fioul
Par cript
avatar - cript
16/05/2018 à 17h50
16/05/2018 à 17h50
Bonjour, j'aimerai savoir si je dois faire appel a un chauffagiste pour désinstaller ma chaudière à fioul. Je vais installer des radiateur électrique à inertie. Merci d'avance. Cordialement
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
16/05/2018 à 18h36
16/05/2018 à 18h36
bonjour, ATTENTION, vous faites une grosse erreur.
Je ne sais pas quelle est la surface ou le volume de votre maison, ni le climat de la région où vous habitez, mais lorsque vous aurez compris, vous vous chaufferez tout à peine et vous vous caillerez.
Réfléchissez à deux fois. Les radiateurs à inertie ne sont pas miraculeux.
Et ils ne sont valables que pour les petites surfaces, genre studio, T1 T1 BIS, enfin moins de 45 m2 et encore bien isolé.
J'espère que ce n'est pas un démarcheur qui vous a décider à faire cela.... Attention aux vendeurs, certains sont très forts pour vous raconter des histoires et en plus en vous vendant des appareils hors de prix.
Un radiateur à 1000 euros de même puissance qu'un à 200 euros, chauffent la même chose, ils ont le même rendement.
A la rigueur l'argent serait mieux placé sur un renforcement de l'isolation, ainsi la chaudière deviendrait comme par enchantement super économique.
Sur le bon coin, il y a plein de radiateurs électriques de toutes sortes à vendre.
Qui plus est à la revente (on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve) votre maison serait fortement dépréciée avec des radiateurs électriques. C'est sacrilège de supprimer un chauffage central existant.
Ne comptez surtout pas faire des économies.
Mais bien sûr vous êtes libre de faire ce que vous voulez.
Par cript
avatar - cript
16/05/2018 à 20h17
16/05/2018 à 20h17
Merci pour votre intervention. Nous avons envisager ce changement car nous somme a 1200 € de fioul pour cette hiver... Serte j'ai encore quelque travaux au niveau de l'isolation. Nous habitons dans le Nord, en pleine campagne, avec une maison plein pieds d'environs 100 m² en longueur. Nous nous somme dite que si on installer de bon radiateur, et en augmentant notre facture d'électricité donc augmentation des kw/h. Nous pourrions gagné 600 € par an. Puis en continuant d'effectuer les travaux d'isolation nous pourrions gagné d'avantage. Le fait de devoir plus ou moins être dépendant d'un livreur pour la livraison de fioul nous ennuis un peu. Nous préféreront être indépendant et allumé simplement nos radiateur dans les pièces utile. Maintenant nous sommes un peu en hésitation... Bien cordialement
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
16/05/2018 à 23h03
16/05/2018 à 23h03
bonjour, Avec des radiateurs électriques vous allez diminuer votre confort et dépenser plus, vous pouvez en être certain.
Et pour une livraison de fioul par an, ce n'est pas si terrible. Il existe des achats groupés comme fioulmarket. Le livreur fait plusieurs livraisons dans le coin, et on paie moins cher.
Reste que vous pouvez ralentir les radiateurs des pièces lorsque vous ne les utilisez pas en tournant le robinet, et même en plus en les couvrant d'un drap doublé. Ils diffuseront ainsi moins de chaleur, et l'eau retournera plus chaude à la chaudière ce qui fait qu'elle consommera moins. Mais la pièce restera tempérée au lieu d'être glaciale.
Il serait intéressant de connaître le climat de votre région. mais 1200 litres pour une maison ce n'est pas extraordinaire surtout si la chaudière produit l'eau chaude. C'est ce que je consomme dans ma maison de 110 m2 et ma chaudière mazout ne fait que le chauffage.
J'ai trouvé la solution : je ne bois pas, je ne fume pas, je n'ai pas de chien ni de chat, et avec ça, on a très largement de quoi chauffer.
Tant que votre chaudière fonctionne gardez là, et revoyez l'isolation, des combles en premier. Il y a l'isolation à 1 euro pour les combles : ça consiste à souffler un isolant en vrac. C'est bien réel, ce n'est pas une arnaque. Je connais des gens qui l'ont fait. Il y a plusieurs entreprises qui le font, dont une nationale que l'a fait chez des voisins c'est Isocombles, mais il y en a d'autres.
Si le sol est froid avec du carrelage, mettez un bon revêtement PVC en roulaux un peu épais, ce sera bien plus agréable dans les chambres, et aussi dans le séjour.
N'avez-vous pas un poêle ou un insert ? à la campagne on peut avoir le bois soit gratuit soit pas très cher.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6620
17/05/2018 à 07h29
17/05/2018 à 07h29
a moins de travailler chez ERDF....ne faites pas ça,
2 solutions
-vous remplacer chaudière par chaudière fioul condense ,attention vos radiateurs doivent s'y preter sinon ça sert a rien, donc choisissez un bon chauffagiste et non un vendeur de chaudière......
-vous arreter le fioul et vous passez gaz propane ,en effet nombre de gazier en ont en stock et n arrive pas a le vendre ,a l heure actuel ils offrent la cuve et 1ere detente ,au meme prix que le gaz nat et a un pouvoir calorifique superieu au gaz nat
pour les deux ça reste un investissement mais credit d'impot
l electique ;bien a condition d'avoir une tres tres tres bonne isolation et de mettre le prix dans les radiateurs (donxc pas de brico machin ou castotruc et roipinpin ou autre quincailler comme ça
a+
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
17/05/2018 à 10h19
17/05/2018 à 10h19
bonjour, La chaudière, il faut la laisser vivre et renforcer l'isolation, au moins ça on est sûr du résultat.
SURTOUT PAS de gaz propane, même s'ils font cadeau de la cuve, ça reste une ruine, et il faut faire faire le plein, et le gaz propane revient aussi cher que de se chauffer avec de l'électrique.
Quant aux radiateurs électriques, un radiateur à fluide a le même rendement qu'un à stéatite ou fonte ou ne ne sais quoi. On n'a pas essayé la pierre de Lourdes... là peut-être il y aurait un miracle.
Un radiateur il faut qu'il soit adapté au volume à chauffer et à l'isolation. L'électricité est très chère, et même dans une maison plutôt bien isolée ça chiffre, ce n'est valable que pour des petits logements bien isolés.
Donc pour moi, mettre l'argent sur :
- l'amélioration de l'isolation
- un poêle à bois pour surchauffer un peu la maison une fois par jour par ex. ainsi la chaudière se met au repos, avec le thermostat qui détecte la chaleur, et ensuite n'a qu'à maintenir.
De plus, en cas de coupure de courant, le poêle à bois chauffe lui, puisqu'il n'a pas besoin d'électricité. Et ça ce n'est pas négligeable, surtout à la campagne.
Et si on approche de la retraite, on ne va pas investir des sommes sur des chaudières soit disant économiques (ce qui n'est pas toujours le cas) et on essaie de vous faire changer les radiateurs alors que ce n'est pas toujours nécessaire surtout si on a renforcé l'isolation.
Ma voisine âgée de 80 an a tenu tête à l'installateur de chauffage qui voulait lui virer tous les radiateurs de chauffage central lorsque sa chaudière à gaz de ville a rendu l'âme et qu'elle a été remplacée par une à condensation. Eh bien, ses anciens raidateurs qu'elle a sauvé de la casse fonctionnent...... très bien.
Donc attention, ils se disent : le client n'y connaît rien, alors on peut lui raconter ce que l'on veut il gobera tout... oui, mais pas toujours... qu'on se le dise.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
17/05/2018 à 10h19
17/05/2018 à 10h19
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6620
17/05/2018 à 13h34
17/05/2018 à 13h34
Par cript
avatar - cript
17/05/2018 à 19h06
17/05/2018 à 19h06
Bonjour a vous tous, Dans un 1er temps merci pour vos conseils très pertinents. Cela nous a fait réfléchir d'avantage sur nos motivations pour le changement de chauffage. Dans un second temps. Je pense effectuer d'avantage l'isolation de mes combles avant de faire quoi que ce soit. Et peut être revoir le réglage de mes radiateurs car dans la pièces principal il fait super chaud. Le tableau est très motivant pour ne pas ce penché vers l’électrique, lol En tout cas encore un grand merci pour vos conseils. Bonne soirée a vous
Par courtju
avatar - courtju
Message(s) : 57
18/05/2018 à 23h19
18/05/2018 à 23h19
1200 € de fioul par hiver, ça reste très correct.
Membre(s) : Carminas , takafer
Visiteurs non identifiés : 69
