Entretien VMC VMP HYGRO ALDES
Par tatounet
avatar - tatounet
14/11/2014 à 21h21
14/11/2014 à 21h21
Bonjour, Je suis interessée par le sujet mais impossible de répondre à ce message posté le le 16/03/2014 à 08h58 par : andher Je nettoie régulièrement le bloc d'extraction (depuis 2000), mais vous parlez de huiler les paliers. Comment peut on faire ? Pouvez vous m'expliquer l'acces aux paliers et où mettre l'huile où la graisse ? Bien cordialement et merci pour votre précieuse aide. Tatounet "Bonjour, En l'absence d'entretien (nettoyage interne)du bloc d'extraction, il est normal que celui-ci et plus particulièrement le moteur si il chauffe à ce point soit en train de rendre l'âme!... Il faudrait déposer le bloc, le dėmonter, le nettoyer ainsi que le moteur et huiler les paliers, tout ça rapidement avant que les axes grippes, si ce n'est déjà fait."
14/11/2014 à 21h40
14/11/2014 à 21h40
J'avais effectivement suggéré de huiler les paliers pour l'avoir fait moi même sur un moteur de WMC d'un autre âge, moteur facilement démontable, ce qui n'est pas toujours le cas des VMC d'aujourd'hui! Il faut ouvrir le bloc puis voir si le moteur peut être déposé ou non. Je ne peut pas l'affirmer sur ce modèle que je ne connais pas. Désolé.
Par tatounet
avatar - tatounet
15/11/2014 à 09h07
15/11/2014 à 09h07
Bonjour, Merci pour votre prompte réponse. Effectivement lorsque le moteur est démonté il n'y a pas d'accès aux paliers. Ceci dit ils ne sont pas chauds mais de l'exterieur nous entendons bien le moteur situé sous les combles et suspendu à la charpente.(maison avec un étage) Est ce normal ? Cordialement
15/11/2014 à 09h51
15/11/2014 à 09h51
Si le bloc est suspendu à la charpente à l'aide de cordelettes ou autre mode similaire et sans aucun contact avec elle, il ne devrait pas y avoir de bruit d'émis! Les sons sont transmis par les vibrations, il suffit parfois qu'une gaine soit légèrement en appuis sur une solive ou en contact avec un élément de charpente pour transmettre les sons, il faut peu de chose. Par ailleurs, la couche d'isolation théoriquement en place entre le plancher et l'étage du dessous, devrait empêcher de percevoir les sons hormis les bruits de vibrations qui se propage différemment. Ne connaissant pas la situation sur place, difficile d'analyser le problème, hormis de donner quelques indications en amateur car n'étant pas un pro de la VMC.
Bonne journée.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6616
15/11/2014 à 13h01
15/11/2014 à 13h01
séparer votre vmc en deux (attaches de part et d'autre du boiter)
nettoyage des ailettes(prenez une vielle brosse a dents ,et si trop sale ,frottez avec un tournevisse plat)
réassemblage,
un coup de pinceau sur les bouche
et hop c'est fait
a+
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 34
