Bonjour, Je suis interessée par le sujet mais impossible de répondre à ce message posté le le 16/03/2014 à 08h58 par : andher Je nettoie régulièrement le bloc d'extraction (depuis 2000), mais vous parlez de huiler les paliers. Comment peut on faire ? Pouvez vous m'expliquer l'acces aux paliers et où mettre l'huile où la graisse ? Bien cordialement et merci pour votre précieuse aide. Tatounet "Bonjour, En l'absence d'entretien (nettoyage interne)du bloc d'extraction, il est normal que celui-ci et plus particulièrement le moteur si il chauffe à ce point soit en train de rendre l'âme!... Il faudrait déposer le bloc, le dėmonter, le nettoyer ainsi que le moteur et huiler les paliers, tout ça rapidement avant que les axes grippes, si ce n'est déjà fait."
