Je viens d'acheter un climatiseur mobile et j'envisageais de faire un trou dans le mur de la maison afin d'évacuer l'air chaud.
Il semblerait que ce ne soit pas une bonne idée car on me déconseille de toucher à la structure. J'ai envisageai une solution que souhaite vous soumettre.
J'ai la possibilité d'évacuer l'air chaud dans mon grenier qui est relativement grand.
Pourrais je avoir votre avis sur le sujet ?
En vous remerciant par avance pour vos réponse
Faye
Pour ces climatiseurs il y a une longueur maxi pour l'évacuation, et pas à la verticale.
Un trou de 150 mm env, ne risque pas grand chose sur un mur.
bonjour, Il ne faut pas surchauffer le grenier qui doit être assez chaud, à moins de faire une sortie pour le tuyau en pignon peut-être.
Vous pouvez sans problème faire un trou dans le mur si vous êtes propriétaire en maison particulière. Mais vous ne pouvez pas si vous êtes en logement en copropriété, sauf d'obtenir l'autorisation de la copro.
Merci beaucoup pour votre réponse
Je suis propriétaire aussi je vais peut être tenter le coup.
Bonne fin de journée
après recherches je viens de m'apercevoir qu'un conduit central désaffecté pourrait éventuellement permettre un raccordement de mon évacuation sauf que pour y accéder il me faudrait passer par les combles et donc avoir un tuyau en sortie de climatiseur long de 4 mètres dont deux mètres seraient à la verticale.
J'ai peur d'endommager l'appareil si l'évacuation ne se fait pas horizontalement et qu'en plus elle se fasse sur plus de 4 mètres linéaire.
Cela m'éviterai malgré tout de percer un des murs principaux de la maison.
Pourriez vous me donner votre avis sur le sujet s'il vous plait
En vous remerciant par avance.
Passez une bonne journée
Faye
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 102
