Evacuation trop plein cumulus
avatar - Arnonyme76
07/05/2021 à 09h50
07/05/2021 à 09h50
J'ai un cumulus.mais depuis 1 semaine mon trop " plein" ne s'évacue pas ( la sortie d'eau au niveau du robinet de sécurite se fait dans un seau.
J'ai toujours de l'eau chaude et de la pression.
Pourquoi maintenant alors que je devais vider régulièrement mon seau ( environ 1,5 semaine )?
Message(s) : 8347
07/05/2021 à 10h19
07/05/2021 à 10h19
Il n'y a pas de "trop plein" sur un chauffe-eau. L'eau qui s'écoule sous le groupe de sécurité doit être évacuée vers une conduite d'eau usée existante (évier, lavabo, autre..).
Cet écoulement ne doit avoir lieu que lors de la chauffe afin d'évacuer l'excès de volume dû à la dilatation de l'eau dans le ballon.
Si l'écoulement est continu c'est un problème d'étanchéité de la soupape incorporée au groupe de sécurité. Il y a deux solutions pour résoudre cette anomalie :
  • déposer le groupe et faire un détartrage en le trempant dans le vinaigre plusieurs heures,
  • remplacer le groupe par un modèle avec siège inox pour empêcher les particules de calcaire de se coller dessus.
avatar - Arnonyme76
07/05/2021 à 19h07
07/05/2021 à 19h07
Rebonjour,
Moi c'est l'inverse.Pendant 6 mois, effectivement il évoquait le trop plein mais plus rien depuis 1 semaine...
Merci pour votre aide
Message(s) : 8347
07/05/2021 à 22h47
07/05/2021 à 22h47
Arnonyme76 a écrit :
Rebonjour,
Moi c'est l'inverse. Pendant 6 mois, effectivement il évoquait le trop plein mais plus rien depuis 1 semaine...
Qui évoquait le "trop plein"..?
Si le groupe de sécurité ne laisse plus échapper d'eau pendant la chauffe c'est pour au moins deux raisons :
  • la pression du réseau intérieur est très faible. Malheureusement on ne sais pas de combien..! Dans ce cas aucun risque.
  • la soupape est colmatée et il est urgent de remplacer le groupe avant qu'un tuyau d'eau chaude ne pète !!
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6616
11/05/2021 à 07h18
11/05/2021 à 07h18
bonjour , pas de trop plein juste le surplus de dilatation lors de la chauffe ; 2 solution ; raccorder sur une evacuation soit direct soit a l aide d une polpe de relevage , soit la pose d'un vase expension sanitaire ,
a+
Membre(s) : erge , takafer
Visiteurs non identifiés : 79
