Existe-t-il des robinets de retour de radiateur réglables à la main ?
avatar - Denis_brico
Message(s) : 33
30/11/2014 à 11h51
30/11/2014 à 11h51
Je viens de reprendre un appartement où 4 robinets thermostatiques sont HS.
Ils ne ferment plus. J'ai enlevé la tête, la tige de commande fonctionne bien, mais même à 0 le radiateur chauffe donc à l'intérieur ça n'est plus étanche..
Comme c'est un collectif, impossible de remplacer les robinets maintenant.
J'ai donc fermé les robinets de retour, mais comme je vais mettre l'appartement en location j'aimerais remplacer le bouchon par un robinet "manuel" avec prise 6 pans pour régler l'ouverture du retour. savez vous si ça existe et où je peux trouver cela.
J'avais pensé laisser le bouchon ouvert pour que le locataire règle avec la clé, mais ils fuient légèrement donc j'ai du remettre les bouchons.
Merci pour vos conseils, peut-être qu'il y a d'autres idées.
Denis
Message(s) : 8354
30/11/2014 à 13h38
30/11/2014 à 13h38
Les coudes ou les tés de réglage ne sont pas prévus pour être manœuvrés en permanence..! C'est bien pour cette raison que l'on pose un bouchon étanche sur ce système de réglage.
Il est surprenant que les têtes thermostatiques ne soient pas capables de fermer le passage en poussant la tige..!
Je veux bien croire qu'un des robinets soit défaillant mais sûrement pas les quatre ensemble... T\'es sûr ?
Pour t'affranchir de ce que tu supposes être un problème interne aux robinets, arrange toi pour bloquer la tige en position rentrée pendant au moins une heure. La température du radiateur devrait baisser si le clapet est étanche avec ce blocage.
En supposant que ces fameux robinets ne puissent pas fermer, il est toujours possible du réduire le passage de l'eau en jouant sur le pointeau du té de réglage deux ou trois fois pour trouver la bonne température et ne plus y toucher ensuite.
30/11/2014 à 13h39
30/11/2014 à 13h39
Pas terrible ton idée.
Si tu places un mécanisme (serre-joint par exemple) qui maintient la tige poussée (attention de ne pas la tordre !!!), est-ce qu'au bout d'une heure ou deux la température de ce radiateur baisse ?
Autre possibilité : tu parles de chauffage collectif, mais il y a peut-être pour cet appartement une paire de vannes d'isolement du chauffage ?
De tes réponses (éventuellement accompagnées de photos) dépendront nos propositions.
Grrr ! encore grillé par Brico (salut à toi ! Clin d\'oeil ).
Message(s) : 33
30/11/2014 à 20h47
30/11/2014 à 20h47
Merci pour vos suggestions. Je vais tacher de bloquer la tige comme vous me le conseiilez pendant un moment.
pour info j ai verifie sur une des tetes que le poussoir se deplacait bien quand on tourne le robinet.
dans lappartement il y a 6 radiateurs 2 qui fonctionnent avec des thermostats recents et les 4 qui sont des vieux robinets thermostatiques couleur alu avec chiffres rouges honeywell. Photo jointe.
je ferai le test demain soir.
encore merci pour vos reponses.
Denis
30/11/2014 à 21h37
30/11/2014 à 21h37
Autre conseil ,pour débloquer un robinet TH ,vous mettez en position ouverte à fond et avec un petit marteau vous tapotez sur le corps du robinet ,cela va débloquer le clapet a l'intérieur du corps du robinet .
Message(s) : 33
07/12/2014 à 09h11
07/12/2014 à 09h11
Bonjour vous ne m'avez pas donne la solution mais vous mavez mis sur la voie!
Après avoir bloque la tige de commande avec un serre joint, jai constate que les robinets fermaient sauf un.
Donc c'était la tige de commande qui ne fermait pas assez. En triturant le tete de robinet, j'ai reussi a enlever la couronne graduée. Dessous il y a une couronne avec des trous et des clous pour regler la course du robinet.
Donc jai ajuste la fermeture des robinets puis jai repositionné les clous.
Merci pour vos reponses.
07/12/2014 à 09h16
07/12/2014 à 09h16
Donc la tête de commande était équipée de limiteurs de course...
Ravi que ton problème soit résolu, et merci d'avoir pris la peine de venir nous en informer Top ! Top ! Top !
Salut, et à une autre occasion (soit pour un besoin soit pour une aide que tu apporteras Clin d\'oeil ) !
Message(s) : 19324
07/12/2014 à 10h51
07/12/2014 à 10h51
beaucoup de tête thermostatique peuvent recevoir une tête de robinet classique et visse versa.
A voir.
07/12/2014 à 18h08
07/12/2014 à 18h08
Re.
Je suis ok avec toi les3c19 ,mais il m'est arrivé chez un client que les têtes normal soit disant compatible ne ce montaient pas ,tu parle d'une farce .
Visiteurs non identifiés : 97
