Bonjour a tous, Je poste mon tout premier message sur le site. En tant que bon bricoleur du dimanche, je recherche les conseils d'une communaute d'experts :-) J'espère que mon post sera suffisamment clair, malgre ma meconnaissance des nomenclatures exactes. Le circulateur Salmson axess 180 de mon chauffage au sol de l'étage ne fonctionne plus, quelque soit la vitesse selectionnee, malgre mes tentatives de degommage, et d'aide au lancement du circulateur avec une visseuse electrique entrainant le rotor. Je soupconne le condensateur d'etre defectueux. En effet, le circulateur refonctionne apres remplacement temporaire du systeme d'alimentation electrique au dessus du circulateur par celui du circulateur du rez-de-chaussée. J'ai mesure les differences de potentiel entre les six differentes bornes de chaque boitier d'alimentation, et ça donne le tableau ci-dessous Pour le boitier defecteux, quelque soit la vitesse 230V entre bornes 1-5 230V entre bornes 2-5 230V entre bornes 5-6 20V entre bornes 1-6 20V entre bornes 2-6 Pour le boitier fonctionnel, vitesse 1 230V 1-5 230V 2-5 230V 5-6 Pour le boitier fonctionnel, vitesse 2 230V 2-5 230V 5-6 Pour le boitier fonctionnel, vitesse 3 230V 1-2 230V 1-6 230V 2-5 230V 5-6 Apres demontage du boitier d'alimentation defecteux, il y a deux condensateurs permanents de norme EN 60252 : - entre les fils blanc et rouge, un condo de 0.5 microF - entre les fils blanc et bleu, un condo de 1.7 microF Sur le boitier d'alimentation fonctionnel, il y a un seul condensateur permanent de norme EN 60252 de 1.6 microF. Question 1 : à la lecture de mon message, partagez-vous ma déduction que le condensateur est defectueux ? Je ne retrouve pas exactement la pièce de remplacement du boitier d'alimentation defecteux sur le site condensateurs.net. Question 2 Est-il possible de remplacer le condensateur defectueux par les deux éléments suivants (peu importe si ça ne rentre plus dans le boitier, je ferai un boitier maison), meme si les capacites ne sont pas strictement identiques a celles du condo d'origine ? 1 microF 2 microF Ci-joint, les photos du circulateur, du condensateur defecteux, de son branchement, et du condensateur fonctionnel. En vous remerciant d'avance pour l'aide que vous pouvez me fournir Tres bonne soiree a vous, Fabien
