Faut-il changer le condensateur du circulateur chauffage au sol en panne ?
Par fmassol
avatar - fmassol
29/09/2013 à 21h41
29/09/2013 à 21h41
Bonjour a tous, Je poste mon tout premier message sur le site. En tant que bon bricoleur du dimanche, je recherche les conseils d'une communaute d'experts :-) J'espère que mon post sera suffisamment clair, malgre ma meconnaissance des nomenclatures exactes. Le circulateur Salmson axess 180 de mon chauffage au sol de l'étage ne fonctionne plus, quelque soit la vitesse selectionnee, malgre mes tentatives de degommage, et d'aide au lancement du circulateur avec une visseuse electrique entrainant le rotor. Je soupconne le condensateur d'etre defectueux. En effet, le circulateur refonctionne apres remplacement temporaire du systeme d'alimentation electrique au dessus du circulateur par celui du circulateur du rez-de-chaussée. J'ai mesure les differences de potentiel entre les six differentes bornes de chaque boitier d'alimentation, et ça donne le tableau ci-dessous Pour le boitier defecteux, quelque soit la vitesse 230V entre bornes 1-5 230V entre bornes 2-5 230V entre bornes 5-6 20V entre bornes 1-6 20V entre bornes 2-6 Pour le boitier fonctionnel, vitesse 1 230V 1-5 230V 2-5 230V 5-6 Pour le boitier fonctionnel, vitesse 2 230V 2-5 230V 5-6 Pour le boitier fonctionnel, vitesse 3 230V 1-2 230V 1-6 230V 2-5 230V 5-6 Apres demontage du boitier d'alimentation defecteux, il y a deux condensateurs permanents de norme EN 60252 : - entre les fils blanc et rouge, un condo de 0.5 microF - entre les fils blanc et bleu, un condo de 1.7 microF Sur le boitier d'alimentation fonctionnel, il y a un seul condensateur permanent de norme EN 60252 de 1.6 microF. Question 1 : à la lecture de mon message, partagez-vous ma déduction que le condensateur est defectueux ? Je ne retrouve pas exactement la pièce de remplacement du boitier d'alimentation defecteux sur le site condensateurs.net. Question 2 Est-il possible de remplacer le condensateur defectueux par les deux éléments suivants (peu importe si ça ne rentre plus dans le boitier, je ferai un boitier maison), meme si les capacites ne sont pas strictement identiques a celles du condo d'origine ? 1 microF 2 microF Ci-joint, les photos du circulateur, du condensateur defecteux, de son branchement, et du condensateur fonctionnel. En vous remerciant d'avance pour l'aide que vous pouvez me fournir Tres bonne soiree a vous, Fabien
condensateur_defecteux_small.JPG branchement_condensateur_defecteux_small.JPG circulateur_small.JPG condensateur_fonctionnel_small.JPG
29/09/2013 à 21h58
29/09/2013 à 21h58
Disposes tu d'un schéma clair des boitiers et des bornes ? j'ai bien vu des bornes mais sans savoir ce que je retrouve derrière par contre ..
Merci pour les photos ..
Pour les capacités, elles sont supérieures aux capacités initiales et le disjoncteur de protection risque de déclencher au pire .... Maintenant, je pense que tu peux les essayer en dépannage..
Tu as changé le boitier de commande par un second sain et le système à fonctionner, à priori ça provient bien des condensateurs en premier diagnostic ..
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6609
30/09/2013 à 15h08
30/09/2013 à 15h08
pour vérifier si le condo est HS,
placer la chaudière en demande ,dévisser la grosse vis et tourner avec un tournevis (comme un dégommage)si le circulateur se met en fonctionnement, le condo est HS,si non il se peut que ce soit le bobinage
a+
Par fmassol
avatar - fmassol
14/10/2013 à 20h38
14/10/2013 à 20h38
Bonsoir, Avant tout, merci pour vos réponses, et désolé pour mon retour tardif. Je pensais que les réponses arriveraient dans ma boite mail, et je ne suis pas venu sur le site pour vérifier. Bref, erreur de débutant corrigée :-) En ce qui concerne mon problème de circulateur, j'ai pu faire mesurer mon condensateur. Le 1er condensateur, entre le cable rouge et le cable blanc, est ok. Mais entre le cable bleu et le cable blanc, il devrait y avoir 1.7 microF, mais il n'y a que 0.1 microF. Cela confirme donc qu'un des deux condensateurs est HS. Je viens juste de commander un nouveau condensateur de 2 microF pour le remplacer sur le site condensateurs.net. Par échange d'email, le service client m'a indiqué : "Vous pouvez sans problème remplacer le condensateur 1.7µF par un 2µF, l'écart de capacité étant très petit." Donc, j'attends la livraison pour installer le nouveau condensateur et refaire un test. J'espère que ça va fonctionner, les températures descendent bien en ce moment :-) Je vous tiendrai au courant de l'avancée de mes réparations. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à mon appel à l'aide à la fin du mois de septembre. Bonne soirée Fabien
Par fmassol
avatar - fmassol
23/10/2013 à 21h05
23/10/2013 à 21h05
Bonsoir, Après remplacement du condensateur défectueux, ça fonctionne à nouveau :-) Ci-joint la photo de l'installation du condensateur de remplacement. Il ne me reste plus qu'à installer les branchements électriques dans une boite étanche... Problème résolu, sujet clos :-) Cordialement Fabien
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6609
24/10/2013 à 06h56
24/10/2013 à 06h56
Top !
merci pour votre retour,
a bientot
Membre(s) : flibouk , Carminas , titi116
Visiteurs non identifiés : 434
