Bonjour à tous, la semaine dernière j'ai fait l’acquisition d'un poêle à pétrole d'occase DNT France ... pour chauffer ma petite cour couverte cette hiver quand il fera trop froid pour mes mimines. Comme tout produit que j'achète d'occase je désosse et nettoie avant utilisation donc 3kg de moumoute retiré, de la suie sur les tubes (je ne sais pas comment ça s'appelle) à l'intérieur du cylindre en verre. Première utilisation pour vérifier que tout va bien, et déception, une fois chaud une flammejaune gigantesque sort du cylindre et vient s'écraser sur le plafond en inox du poêle. je diminue la flamme rentre mais les cylindres ne sont plus rouges incandescents, on sent bien que ça chauffe moins et ça sera trop peu pour ma cour cet hiver. je démonte et regarde la mèche, elle dépasse beaucoup (7 bon millimètres)
Je me dis donc que couper la mèche réduira la flamme... oui mais... si flamme moins haute ne permettra plus de chauffer assez donc où me tourner ? P.S : entre temps le cylindre en verre a été cassé je l'ai remplacé provisoirement par une taule acier et étanchéifié avec du silicone haute température, ça n'est pas l'idéal mais jusqu'à ce que je règle le problème de la flamme ça restera comme ça, si ça ne se résout pas je partirai sur un autre poêle. Au maxi mi chaud :
Au maxi à chaud :
Au maxi à chaud sans le cylindre au dessus du verre :
Maxi à chaud pour le premier test :
Au ralenti à chaud sans le cylindre au dessus du verre :
