Je possède une chaudière De Dietrich Modulens AGC 25 chauffage et ECS, et nous avons de grosses difficultés à chauffer notre maison dès que la température extérieure descend en dessous de 3-4°C.
Pour essayer de comprendre, j’aimerais déjà avoir plus d’informations à son sujet, et savoir à quoi correspondent ces indications visibles pour le circuit de chauffage dans le tableau de contrôle :
TEMP.chaudière
TEMP.RETOUR
VITESSE VENT
PUISSANCE INST
MAX.VENT.CHAUF
MAX.CIRC.A
MAX.CHAUD.
MIN.VENT.
MAX.VENT.CHAUF
VIT.DEM.VENT
VIT.MIN POMPE
VIT.MAX POMPE
Merci pour votre aide, d'autant que je pressens ne pas avoir fini avec mes questions.
Le plus simple serait de consulter le mode d'emploi ci-joint. Si tu as une imprimante tu auras de quoi lire... (136 pages)
Bonsoir, c est la liste des réglages que vous n'avez pas à modifier car ils sont fonction du type et puissance de la chaudière.
Votre installation de chauffage est constituée de radiateurs ou de chauffage au sol?
Quels sont les paramètres réglés pour le chauffage ?
