Fonctionnement VMC double flux avec poêle à granulés
Par yarru
avatar - yarru
Message(s) : 78
14/01/2016 à 12h55
14/01/2016 à 12h55
Quelqu'un a-t-il une expérience ou au moins un avis sur la question suivante :
Une VMC double flux suffit-elle pour répartir (au moins en partie) la chaleur produite par un poêle situé dans la partie jour vers les autres pièces (SDB, chambres,...) ?
Il me semble que l'échangeur de la VMC devrait être efficace pour cela mais ...
Merci pour vos réponses Sourire
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
14/01/2016 à 15h28
14/01/2016 à 15h28
bonjour, Pas de miracle, pas de mystère. Il suffit de suivre et d'imaginer le circuit de l'air.
L'air neuf réchauffé par l'air sortant de la VMC (donc air chauffé en tout ou partie par le poêle) est redistribué dans les pièces dites sèches. Donc c'est pareil qu'avec n'importe quel chauffage qu'il soit central, au sol ou électrique.
Ou alors, il faudrait réduire l'arrivée d'air dans les chambres, et à ce moment là plus d'air insufflé irait dans la pièce principale ou est la poêle et mettrait la pièce en surpression, ce qui aurait pour effet de pousser l'air du poêle vers les autres pièces.
Mais si on veut pousser l'air du poêle vers les autres pièces pas la peine de se compliquer, on peut le faire avec un ventilateur qui pousse dans l'imposte de la porte et ne pas oublier que si on pousse de l'air il faut qu'il y ait un retour pour que ça fonctionne.
Par yarru
avatar - yarru
Message(s) : 78
14/01/2016 à 16h21
14/01/2016 à 16h21
Merci bricodi pour cette réponse !
Ce que j'imaginais, peut-être à tort :
En admettant que le débit sortant de la VMC (extraction) soit issu à 50% de la partie chauffée par le poêle (cuisine-séjour) et 50% des autres pièces.
Si la température est de 23°C dans la partie chauffée et 17°C dans la partie non chauffée par le poêle, l'air extrait aura une température moyenne de 20°C.
Si la VMC a un rendement de 90%, l'air insufflé dans toutes pièces sera de 18°C.
Je me trompe ?
Sinon, effectivement, je peux prévoir un système de ventilation.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
16/01/2016 à 10h24
16/01/2016 à 10h24
Je me trompe ?
Il n'est pas possible d'affirmer cela, car la VMC aspire l'air extérieur qui peut être à n'importe quelle température. L'échangeur de la VMC, lui, fait ce qu'il peut. La température de l'air insufflé dépendra donc, effectivement, de la température de l'air extrait mais aussi et surtout de celle de l'air prélevé à l'extérieur. Donc entre une température externe de 25°C et une de -25°C, le résultat sera fort différent.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
16/01/2016 à 11h05
16/01/2016 à 11h05
bonjour si votre problème est que vous avez plutôt trop chaud dans la pièce où se trouve le poêle à pellets et moins chaud dans le reste, vous allez chercher l'air au fond du couloir au moyen d'un tuyau en faux plafond et d'un bon ventilateur, et vous le ramenez dans la pièce chauffée, près du poêle. ça fera appel d'air vers le fond du couloir, donc l'air chaud de la pièce se dirigera vers le fond du couloir.
Plus simplement et pour tester, vous posez un ventilateur sur le pas de la porte du séjour en poussant l'air du couloir vers la pièce chauffée. Ainsi vous renverrez de l'air plus froid et l'air plus chaud sortira au dessus du ventilateur.
C'est un peu encombrant, mais ça vous permettra de tester le déplacement d'air.
Sinon pour la VMC DF, il faudrait que l'air entrant aille se réchauffer près du poêle à pellets : plus facile à dire qu'à faire.
Par yarru
avatar - yarru
Message(s) : 78
16/01/2016 à 11h52
16/01/2016 à 11h52
D'abord merci à ceux qui s’intéressent à ma "prise de tête" Clin d\'oeil
Oui, c'est vrai, je raisonne pour 0°C, température proche du plus bas rencontré le matin en général dans ma région.
Je testerai et selon le résultat, il est encore temps que je pose un tube PE jusqu'au fond du couloir pour y pulser de l'air issu du séjour. Je verrai ça ... Sourire
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
16/01/2016 à 14h40
16/01/2016 à 14h40
bonjour, Non c'est le contraire, il faut aspirer l'air froid du fond du couloir, et l'amener dans la pièce chaude, ça marche beaucoup mieux que de pousser de l'air chaud.
Visiteurs non identifiés : 65
