Fuite d’eau derrière le circulateur, quelle est cette pièce ???
avatar - linvention75
18/04/2017 à 18h38
18/04/2017 à 18h38
Bonjour, je possède un chauffe eau gaz Ferroli New Elite 60 et il y à une fuite d'eau sur une pièce fixé derrière le circulateur d'eau chaude avec une sorte de bouchon rouge en plastique et je ne sais pas de quelle pièce il s'agit, si un plombier chauffagiste pouvait m'aider ce serait sympas, (voir photo flèche verte) Cordialement
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
18/04/2017 à 18h51
18/04/2017 à 18h51
je ne suis pas plombier/chauffagiste, mais le bouchon rouge que vous signalez est un bouchon de purge du circulateur.
Il est normal qu'un peu d'eau soit visible autour, vu qu'il faut veiller à ce que ce bouchon ne soit pas fermé pour que l'air pouvant se trouver dans le purgeur puisse s'évacuer.
Message(s) : 8356
18/04/2017 à 20h42
18/04/2017 à 20h42
Non, il n'est pas normal que de l'eau s'échappe d'un purgeur automatique..! Il doit y avoir des impuretés qui empêchent le pointeau de fermer correctement.
Ce purgeur doit pouvoir être nettoyé ou remplacé pour assurer l'étanchéité et le bon fonctionnement du système.
Au vu de l'image il me semble que le purgeur est assemblé à l'aide d'un "épingle" que l'on voit derrière le gros filetage. En la retirant le purgeur devrait se séparer du corps de pompe. Bien entendu, pour intervenir il faut isoler le circuit de chauffage et vidanger ensuite le contenu de la chaudière.
Rappel: Ce type de purgeur doit avoir son bouchon dévissé d'au moins un demi tour pour que l'air puisse s'échapper en cas de besoin.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6620
19/04/2017 à 03h15
19/04/2017 à 03h15
ça s'appelle un dégazeur,
voir les explication de brico pour la suite,
a+
Membre(s) : Pozidriv
Visiteurs non identifiés : 92
