Fuite sur circuit de chauffage
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
01/09/2013 à 15h30
01/09/2013 à 15h30
Hello,
depuis quelque temps, j'ai une fuite sur mon circuit de chauffage. Celle ci doit être très faible car je n'arrive pas à la repérer et je ne remet de l'eau que de temps à autres. Ceci dit, elle semble s'être accentuée, et comme j'ai un peu de temps, je me suis dit que j'allais tenter de voir d’où venait le problème pour le traiter.
Tout cela est bel et bon, mais en inspectant les tuyaux, je n'ai rien trouvé de probant. Il y a quelque temps, j'ai changé mon vase d'expansion, en me disant que le problème venait peut être de la ( le vase précédent était "dégonflé" et rempli d'eau ). Manifestement, ce n'était pas le seul problème :s
Donc la, je me retrouve avec une fuite que je n'arrive pas a déceler. Du coup, je me demandais comment vous feriez pour gérer ce genre de choses. J'hésitais presque a mettre un colorant dans l'eau pour aider à la détection ( la couleur restant malgré l'évaporation de l'eau ), mais j'ai un peu peur de faire une bêtise.
J'hésitais également à purger l'intégralité du circuit, et a le mettre en pression à deux bars avec de l'air, et à faire un test avec de l'eau savonneuse sur les endroits ou je trouve du vert de gris ...
Bref, tout ça pour dire que je suis preneur d'avis de personnes plus expérimentées que moi dans le domaine !
01/09/2013 à 16h04
01/09/2013 à 16h04
salut l'ami;
Ta chaudière est elle mural ou sur socle ?.
Est elle à production d'eau chaude ?.
A tu des purgeurs automatiques sur ton installation ?.
La soupape de sécurité est elle raccordée à l'égout ?.
C'est ce qui peut provoquer des micro fuites ou baisse de pression ,chez moi cela fait des années que j'ai ce soucis pendant l'été ,je remet un peut d'eau pour mettre la pression normal et c'est repartie pour un tour ,mais il existe des produit que l'on met dans l'eau en remplissant l'installation et on fait tourner le chauffage et cela colmate les micro fuites ,mais je n'ai jamais essayé .
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
01/09/2013 à 16h12
01/09/2013 à 16h12
merci de te pencher sur le souci Clin d\'oeil
Sur socle.
Oui
Oui, un a coté du vase d'expansion, et il ne semble pas avoir de vert de gris.
Oui, en effet. Et je n'ai pas regardé de ce coté, excellente idée !
Pour les produits en question, j'avoue que je ne suis pas super chaud si je peux éviter, j'aurais un peu peur que le circulateur n'apprécie pas, ou que ça pose un problème au niveau de l'échangeur ...
Je vais regarder du coup du coté de la soupape de sécu !
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
01/09/2013 à 16h35
01/09/2013 à 16h35
après un premier coup d’œil, il semblerait que j'aie deux soupapes. J’imagine que la première est pour le circuit de chauffage, et le seconde pour le ballon d'eau chaude ... J'ai en outre une sortie sous le bidule qui évite de mélanger les eaux du circuit de chauffage et du réseau eu froide sanitaire et permet de refaire le plein.
Bref, tout le bazar est relié via des tuyaux plastiques souples à la descente PVC allant à l'égout. Du coup, j'ai sorti les tuyaux en question et ai flanqué des mèches de papier absorbant au bout, mais je n'ai repéré d'humidité dans aucun Triste
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
01/09/2013 à 17h01
01/09/2013 à 17h01
Pour info, voila le détail :
( avec des mèches absorbantes pour le test Clin d\'oeil )
Message(s) : 8347
01/09/2013 à 17h50
01/09/2013 à 17h50
Salut Chewie,
Tu ne pourras pas faire de test avec de l'air comprimé à cause des purgeurs automatiques qu'il faudrait remplacer par des bouchons, sinon ils resteront ouvert jusqu'à ce qu'il y ait de l'eau pour fermer leurs flotteurs internes.
Par contre, remplir le circuit jusqu'à 2,5 ou 3 bars (jusqu'à l'ouverture de la soupape) devrait te permettre de déceler une fuite...
A noter qu'avec chaque remplissage tu apportes une peu d'air dans l'eau d'appoint et celui-ci disparaitra au fur et à mesure de la chauffe. Il y a donc toujours un petit écart de pression entre le moment de l'appoint et après quelques jours de fonctionnement.
@+ Clin d\'oeil
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
01/09/2013 à 18h42
01/09/2013 à 18h42
damned, j'avais oublié les purgeurs. Ceci dit, ils sont "fermables" par le bouchon en plastique situé dessus, non ?
Ok pour le circuit, je l'ai poussé jusqu’à 2 bars pour le moment, ne sachant pas s'il y avait un danger pour le vase d'expansion à pousser plus. Je vais donc pousser le mano en espérant déceler cette satanée fuite plus facilement.
Enfin, concernant l'air dissous dans l'eau qui progressivement s'échappe apr les purgeurs, je l'avais pris en compte. Mais vu la régularité de l'apport d'eau nécessaire, je pense réellement qu'il y a un soucis ailleurs ...
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
01/09/2013 à 19h01
01/09/2013 à 19h01
Tu as des radiateurs ou une dalle chauffante?
Tu perds combien de pression tout les combien de temps?
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
01/09/2013 à 19h04
01/09/2013 à 19h04
je n'ai que des radias, et je perds disons 0.5 bars en 3 jours ( à la louche ).
01/09/2013 à 19h11
01/09/2013 à 19h11
Re.
Tu sais sur mon installation que j'ai faite toute en tubes fer soudé ,donc pas de raccord ,sauf à la chaudière bien sur ,et bien tout les étés a la période de non chauffe et bien ma pression baisse de 100 gr a 200 gr ,j'ai un purgeur auto il ne fuit pas et bien l'hiver je remet de l'eau avant la remise en chauffe et la pression ne bouge pas de l'hiver et ainsi de suite tout les ans la même chose ,donc je ne m'affole pas pour certains c'est la perte en oxygène de l'eau qui occasionne ce phénomène comme on en rajoute comme le dit Brico30 donc c'est le cercle continu et un peut d'air qui part ou quelque gouttes à la soupape ,pas facile de s'en rendre compte ..
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
01/09/2013 à 19h38
01/09/2013 à 19h38
je dis pas, mais le truc c'est que ce phénomène s'est amplifié, et qu'en outre, je ne recharge pas une fois aps mois, mais une fois par semaine du coup ... Clin d\'oeil
01/09/2013 à 19h43
01/09/2013 à 19h43
Re.
Tu n'a pas de tubes encastrés pour lesquels tu ne serais pas au courant ?,voir aussi dans les passages de mur voir les fourreaux si ils ne sont pas humide .
Message(s) : 8347
01/09/2013 à 19h50
01/09/2013 à 19h50
chewie a écrit :
...damned, j'avais oublié les purgeurs. Ceci dit, ils sont "fermables" par le bouchon en plastique situé dessus, non ? ...
Certains de ces purgeurs ont un petit trou sur le bouchon qui permet le passage d'air même si le capuchon est vissé complètement.
Il ne devrait pas y avoir de mystère à moins que ta chaudière... aime l'eau !! Rigole Rigole
@+ Clin d\'oeil
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
02/09/2013 à 12h14
02/09/2013 à 12h14
j'ai bien quelques tubes encastrés, mais globalement fort peu. Ceci dit, je vais faire la revue des popotes de ce coté, histoire d'être sur. Concernant les purgeurs, j'en ai deux, et les deux sont dans la même pièce, je vais donc y jeter un oeil !
Sinon, selon vous, un colorant pourrait poser un problème ?
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
02/09/2013 à 14h43
02/09/2013 à 14h43
alors, après examen approfondi, RAS au niveau des parties encastrées. Par contre, il y a une oxydation certaine au niveau de la jonction entre la soupape de sécurité et la chaudière ( le bouton rouge en bas de la photo ). En poussant la pression comme suggéré par Brico30, je pense avoir repéré une fuite à ce niveau. Pour le moment, je laisse sécher, et je referai le test un peu plus tard, histoire de confirmer, mais il est possible que nous ayons un gagnant Sourire
Message(s) : 8347
02/09/2013 à 15h07
02/09/2013 à 15h07
Salut Vincent,
Il n'est pas anormal que la soupape s'ouvre en augmentant la pression au-delà de 2,5 bars, elle est tarée à 3 bars. L'important c'est qu'elle ne fasse pas de goutte à goutte avec une pression normale en service < 2 bars, sinon il faudra, soit la détartrer, soit la remplacer.
Si tu veux faire un essai en pression malgré tout il suffira de mettre un bouchon mais la chaudière ne devra pas être en service... Ca tourne pas rond là-dedans On ne court-circuite pas une sécurité !! Tututut !
@+ Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 375
