Ta chaudière est elle mural ou sur socle ?.
Est elle à production d'eau chaude ?.
A tu des purgeurs automatiques sur ton installation ?.
La soupape de sécurité est elle raccordée à l'égout ?.
C'est ce qui peut provoquer des micro fuites ou baisse de pression ,chez moi cela fait des années que j'ai ce soucis pendant l'été ,je remet un peut d'eau pour mettre la pression normal et c'est repartie pour un tour ,mais il existe des produit que l'on met dans l'eau en remplissant l'installation et on fait tourner le chauffage et cela colmate les micro fuites ,mais je n'ai jamais essayé .
...damned, j'avais oublié les purgeurs. Ceci dit, ils sont "fermables" par le bouchon en plastique situé dessus, non ? ...
alors, après examen approfondi, RAS au niveau des parties encastrées. Par contre, il y a une oxydation certaine au niveau de la jonction entre la soupape de sécurité et la chaudière ( le bouton rouge en bas de la photo ). En poussant la pression comme suggéré par Brico30, je pense avoir repéré une fuite à ce niveau. Pour le moment, je laisse sécher, et je referai le test un peu plus tard, histoire de confirmer, mais il est possible que nous ayons un gagnant
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 464
