gérer sa consommation de granule pour poele
Par yannick02
avatar - yannick02
Message(s) : 81
05/12/2014 à 08h16
05/12/2014 à 08h16
Bonjour, mon poêle à granule fonctionne depuis un mois et demi, pour l instant il est programmé de 5h à 7h et de 16h à 22h. Depuis quelques jours, il fait beaucoup plus froids, et je me demande, si question confort et économie, je ne devrait pas le laisser tourner en permanence thermostat 1, au lieu de le faire tourner en thermostat 3 pendant une grosse heure à chaque démarrage.
Qu en pensez vous?
La température avoisine les 0 degrés, pour ma maison de 115 mètres carrés, 15kg de granule consommépar jour, est ce raisonnable?
Message(s) : 8356
05/12/2014 à 08h45
05/12/2014 à 08h45
Chaque maison ayant des caractéristiques différentes de l'autre et chaque occupant ayant un ressenti du confort thermique différent, il me semble que la réponse à ta question c'est toi qui la détient.
Pour çà il faut que tu fasses des essais de programmations et de puissances de chauffe durant plusieurs jours pour chacun en prenant soin de noter chaque changement, durée du test, T° de confort et consommations moyennes sur une semaine par exemple et pour chaque test.
Il est certain qu'une longue période sans chauffe aura pour conséquence une plus longue durée de remontée de la température ambiante. Bien entendu, il faut tenir compte du niveau d'isolation qui permettra de retrouver plus ou moins rapidement le confort idéal.
@+ Clin d\'oeil
05/12/2014 à 09h03
05/12/2014 à 09h03
Je suppose que c'est un thermostat d'ambiance, et qu'il agit sur le chargement du foyer ? Je suis toujours frappé par tous ceux qui modifient leur thermostat selon la chaleur qu'ils veulent obtenir. C'est ce que j'appelle le "thermostat humain", alors qu'il devrait être automatique.
Pour moi, ton problème est lié aux périodes d'interdiction que tu as programmées : il faut peut-être mieux anticiper les remontées de température pour permettre au thermostat d'agir correctement : 4h au lieu de 5, et 14h30 au lieu de 16. L'objectif sera de ne pas descendre trop bas pendant les périodes d'absence (ça, cela dépendra, comme le dit fort justement Brico, de la qualité de ton isolation thermique.
Message(s) : 19324
05/12/2014 à 13h50
05/12/2014 à 13h50
je me suis toujours posé cette question sur l'abaissement de température.
Avec un poêle la remonté en ambiant sera vite faite, ce qui n'est pas le cas pour les chaudières à condensation à régulation sur l'air extérieur.
Pour ce qui est de la conso, faire comme dit, des essais sur plusieurs jours.
Visiteurs non identifiés : 12
