Grille d’aération au dessus des fenêtres PVC
Par cloclo013
avatar - cloclo013
Message(s) : 198
18/12/2018 à 10h39
18/12/2018 à 10h39
J'habite dans une maison individuelle de 1989, nous avions des fenêtres simple vitrage, ainsi qu'une VMC avec 3 bouches d'aération (cuisine, WC, SB) depuis environ 14/15 ans nous avons changé toutes nos fenêtres par des fenêtres PVC (KPK) avec des bouches d’aérations au dessus de chaque fenêtres, nous avons fait installé il y a 3 ans des appareils de chauffage réversible par un professionnel, mais je constate par grand froid que nous avons du mal a chauffer alors qu'auparavant quand nous avions des convecteurs électrique on étaient beaucoup mieux chauffé, j'ai constaté qu'il y avait énormément d'air frais qui sort par les aérations des fenêtres, on sent un courant d'air froid qui circule dans les pièces et on a forcement froid, j'ai l’impression que l'air chaud diffusé par le chauffage réversible est aspirer par les aérations des fenêtres et renvoi donc l'air chaud a l’extérieur ? a votre avis que faut-il faire ? boucher les aérations des fenêtres ? avez vous une solution a me proposer
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6597
18/12/2018 à 12h47
18/12/2018 à 12h47
bonjour , normal suivant le type de pac et les t° exterieurs, la pac ne peut plus fournir en energie, donc rapporchez vous du tartuffe qui vous a installé cette daube,
a+
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4503
18/12/2018 à 13h18
18/12/2018 à 13h18
en plus t'amuse pas a bouchée les aérations des Fenêtres Ca tourne pas rond là-dedans
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
18/12/2018 à 14h24
18/12/2018 à 14h24
bonjour, Pour les grilles d'entrée d'air au dessus les fenêtres, vous pouvez vous inspirer de cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=OgZqOi-6RmI
Vous pouvez aussi réduire un peu le passage de l'air si vraement ça souffle trop en plus, mais pas les boucher.
Les aspirations peuvent aussi se régler sur la VMC elle même, sur les aspirations (débrancher les tuyaux pour voir.
Lorsqu'on place une clim reversible, il est bon de garder les radiateurs électriques en secours pour les grands froids ou en cas de panne.
Mais il ne faut pas faire tout fonctionner ensemble, c'est l'un ou l'autre des chauffages.
Par cloclo013
avatar - cloclo013
Message(s) : 198
18/12/2018 à 19h00
18/12/2018 à 19h00
Chez nous en Provence quand le mistral souffle fort il y a pas mal de courant d'air qui passe par ses aérations dans la maison
Effectivement actuellement chez nous le matin nous avons des températures assez négative qui avoisine le 0, donc mes unités intérieure ne fonctionnent plus quand celles extérieure dégivre pendant quelque minutes, la température forcement chute dans la maison surtout avec ses aérations d'air froid sur les fenestres, mais l’après midi quand les températures remonte avec le soleil on atteint les 10°/12° le réversible alors ne dégivre plus et aussitôt il fait bon dans la maison 22° la même température sélectionné sur la télécommande, mais le matin avec 22° sur la télécommande j'atteint difficilement les 20° dans la maison ?
Par cloclo013
avatar - cloclo013
Message(s) : 198
18/12/2018 à 19h11
18/12/2018 à 19h11
Pas mal l'astuce du filtre de hotte vu sur ta video ! ce serait peut-être une solution pour pour moi afin de réduire l'entrée d'air froid et de conserver la chaleur dans la maison, faut-il placer un filtre a l’extérieur et a l’intérieur de la bouche d’aération sur les fenêtres ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
19/12/2018 à 02h52
19/12/2018 à 02h52
bonjour, On met juste du filtre dans la partie qui se trouve à l'intérieur, comme sur la vidéo.
Il faut essayer, voir ce que ça donne, et si malgré tout ça souffle encore trop, on peut enrouler un tout de plus de filtre. Mais il ne faut pas trop serrer.
Et il faudra nettoyer environ une fois pas an, suivant que le filtre est plus ou moins noirci par les poussières qui passent suivant l'endroit où l'on se trouve.
ça fait un peu ralentisseur au vent, sinon c'est comme une boîte aux lettres ouverte s'il n'y a rien.
Par cloclo013
avatar - cloclo013
Message(s) : 198
19/12/2018 à 09h07
19/12/2018 à 09h07
Ok ! je vais essayer avec un filtre a hotte
Merci pour l'astuce
Par cloclo013
avatar - cloclo013
Message(s) : 198
28/12/2018 à 11h22
28/12/2018 à 11h22
Voila je viens de mettre une épaisseur (1cm) de filtre a graisse pour hotte dans chaque grille d’aération de mes fenêtres
Je vous pose une dernière question svp, dans les pièces d'eau (cuisine et sdb) j'ai déjà une ventilation (VMC) a deux vitesses, est-il vraiment nécessaire d'avoir en plus des bouches d’aération sur les fenêtres ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4503
28/12/2018 à 13h25
28/12/2018 à 13h25
toilette , salle de bain , et cuisine vu qu'il y a la VMC pas besoin de grilles d'aération aux fenêtres
Par cloclo013
avatar - cloclo013
Message(s) : 198
28/12/2018 à 15h21
28/12/2018 à 15h21
Ok ! Donc je peux les boucher avec de la mousse ou autre sans problème
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
29/12/2018 à 17h47
29/12/2018 à 17h47
bonjour, En effet dans les pièces où se trouvent les aspiration de VMC : cuisine, salle de bain et wc, on ne met pas daération en haut des fenêtres pour ces pièces.
L'air aspiré sera renouvelé par de l'air passant sous les portes de ces pièces.
Les portes intérieures doivent avoir un passage d'environ 12 mm dans le bas pour que l'air puisse circuler.
Vérifiez si c'est le cas, sinon raccourcissez-les.
Pas besoin de mettre de la mousse. On pourrait mettre du scotch, mais on trouve des kits pour boucher les aérations inutiles sur les fenêtres. ou aussi on pourrait trouver du PVC (par ex cornières PVC) et découper un morceau qu'on collerait avec de l'adhésif double face. ça ferait propre.
Par cloclo013
avatar - cloclo013
Message(s) : 198
30/12/2018 à 11h07
30/12/2018 à 11h07
Ok ! merci pour les conseils
C'est KPK qui avait posé mes fenêtres il y a plus de 15 ans, je ne comprend pas pourquoi alors il ont mis des fenêtres avec bouches d’aération dans la cuisine et de la SB ? dans les WC je n'ai pas de fenêtre mais il y a une VMC aussi
Bonne fin d'année a tous
Membre(s) : Carminas , takafer , le+bo
Visiteurs non identifiés : 75
