hotte à évacuation même conduit que la chaudiere
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 305
14/10/2011 à 09h31
14/10/2011 à 09h31
Notre hotte à évacuation passe par le même conduit que la chaudiere gaz... C'est une maison que nous venons d'acheter il y a 2 nous n'avons jamais utilisé cette hotte bien sur pour raison de sécurité...
Nous voudrions remedié au problème. Mis à part installer une hotte à recyclage je ne vois pas d'autre possibilité. Cependant, est le seule manipulation à faire ou doit on toucher au conduit?? Je pense personnellement que l'on peut tout laisser ainsi en changeant juste la hotte non???
Message(s) : 8340
14/10/2011 à 11h09
14/10/2011 à 11h09
Salut Remid,
Tu as parfaitement cerné le problème. Il est absolument interdit de raccorder une hotte aspirante et une évacuation de chaudière par le même conduit.
Faute de ne pas voir la chose, il est possible que le conduit en question soit double à l'intérieur et dans ce cas pas de problème..! A vérifier.
Tu n'as qu'une possibilité si ce n'est pas le cas, c'est d'installer une hotte à recyclage avec charbon actif.
Si par la suite tu souhaites raccorder cette hotte à un conduit vers l'extérieur il faudra le créer pour qu'il soit indépendant de tout autre appareil.
@+ Clin d\'oeil
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 305
17/10/2011 à 10h27
17/10/2011 à 10h27
Merci beaucoup de la réponse c'est sympa!!
non non je ne pense pas que se soit un double conduit toute façon sur le rapport du diagnostiqueur nous avons un DGI donc pb à remédier !!!
Le plus simple est la hotte à recyclage mais vous me confirmez que je dois juste changer la hotte et la problème est réglé, on peut laisser le conduit aller dans le conduit de cheminée mais qui ne sera bien sur plus utilisé puisque se sera à recyclage
Message(s) : 8340
17/10/2011 à 17h32
17/10/2011 à 17h32
Salut Remid,
Je ne sais pas quel modèle de hotte tu vas installer mais s'il est mixte, c'est à dire avec la possibilité de choisir le système, recyclage ou évacuation extérieure, il faut dans ce cas placer un " Y " à la place du tube flexible pour que le ventilo rejette de chaque côté de la hotte. C'est le cas sur ma hotte et il faut également placer les éléments à charbon actif derrière les grilles d'aspiration.
En résumé tu n'auras pas les deux systèmes disponibles prêts à fonctionner en alternance..! Ca tourne pas rond là-dedans
@+ Clin d\'oeil
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 305
17/10/2011 à 18h49
17/10/2011 à 18h49
non non on prendra juste le modèle à recyclage donc pas besoin de gros travaux à faire si ce n'est bien sur le changement de la hotte...
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
18/10/2011 à 14h11
18/10/2011 à 14h11
Tu peux aussi boucher l'entrée du conduit qui ne sera plus utlisé dans ce cas, comme ça tu dormiras sur tes deux oreilles Sourire
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 305
18/10/2011 à 19h55
18/10/2011 à 19h55
oui ben justement je peux pas le laisser comme ça ??? Sachant que se sera une hotte à recyclage
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
19/10/2011 à 13h00
19/10/2011 à 13h00
Je ne sais pas trop mais les gaz d'évacuation de la chaudière risquent d'arriver dans la cuisine, ca me parait bien dangereux. Tu peux mettre un bouchon tout simple sur le tuyau, il n'y a pas besoin de le condamner définitivement mais juste d'empêcher la sortie des flux d'air.
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 305
19/10/2011 à 17h18
19/10/2011 à 17h18
ah oui ok condamné mais dans ma cuisine derrière la hotte là ou part l'éacuation actuelle c'est bien ça???
pas besoin de monter au grenier
Membre(s) : Christophe31 , erge
Visiteurs non identifiés : 138
