hotte à mettre en mode filtrage recyclage
Par slan
avatar - slan
Message(s) : 87
30/11/2011 à 20h37
30/11/2011 à 20h37
salut,
est-il possible d'utiliser cette hotte plutot bas de gamme (dont je joins des photos) en mode recyclage (c'est à dire sans évacuation par conduit).
a priori, les grilles d'aération semblent bien au bon endroit, mais je ne sais pas à quoi ressemble le dispositif de filtrage en mode recyclage (filtre à charbon?), par conséquent je ne sais pas si c'est adaptable sur cette hotte.
vos avis SVP?
30/11/2011 à 20h51
30/11/2011 à 20h51
A priori je dirais OUI .. Sur la grille d'extraction moteur on voit les ergots d'accroche de ce filtre..
Je pense qu'il suffit de prendre la mesure du diamètre de la collerette extérieure visible autour de cette grille et d'acheter cela:
D'un autre coté déjà qu'une hotte de qualité reste médiocre dans ce mode d'utilisation je doute de l'efficacité de celle ci
Message(s) : 8347
30/11/2011 à 21h04
30/11/2011 à 21h04
Les hottes mixtes ou à recyclage d'origine ne peuvent fonctionner correctement qu'à condition d'utiliser des filtres à charbon sous peine de refouler les vapeurs grasses telles qu'elles auront été aspirées. Ces filtres sont à remplacer une à deux fois par an en général suivant utilisation.
D'autre part il faut qu'un élément vienne chapeauter la sortie du ventilo pour dévier l'air ailleurs que par le conduit vertical, sur les côtés par exemple, ce qui ne semble pas le cas avec cette hotte.. Ca tourne pas rond là-dedans
@+ Clin d\'oeil
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
01/12/2011 à 04h06
01/12/2011 à 04h06
bonjour : déjà sur votre photo, le filtre est très mal mis.
généralement ces hottes sont prévues pour les deux solutions : recyclage ou extraction.
Tout en sachant que le mode extraction est de très loin le plus efficace pour sortir l'humidité de la pièce.
En recyclage, on ne fait qu'enlever en grande partie la graisse qui reste accrochée au filtre.
Donc si vous pouvez, essayez de mettre un tuyaux d'évacuation qui parte à l'extérieur.
Mais de toutes façons, il faut découper un rectangle de filtre et le placer sur la grille. A l'origine, il y a des systèmes de fixation en fil de fer. Ils ont dû être perdus. Vous pouvez découper des longeurs de baguette couvre joint que vous placerez transversalement derrière le filtre et qui viendront s'accrocher sur le bord de la grille. cela fixera efficacement le filtre. Il en faut au moins 4. Faire en sorte que ça jointe le mieux possible autour.
Et pour une meilleure éfficacité, vous pouvez facilement mettre deux épaisseur de filtre blanc.
Vous pouvez aussi mettre en plus un peu de filtre à charbon (noir) plus cher après le filtre blanc. Il est sensé enlever les odeurs, dans le cas où l'on emploie la hotte en recyclage.
Pour le recyclage, l'air sort au dessus, à l'avant de la hotte, mais il faut obturer la sortie pour extraction.
Le filtre placé tel qu'il est ne sert pas à grand chose, tout l'air va passer sur les bords, et si la hotte a été utilisée ainsi, le moteur doit être très gras. A noter que ces hottes, on les trouve à partir de 40 euros, et qu'elles sont très efficaces malgré tout.
Mettre des silentblocs pour la fixer pour réduire les vibrations, qui sur les hottes constituent une forte proportion de bruits inutiles.
Par slan
avatar - slan
Message(s) : 87
01/12/2011 à 21h00
01/12/2011 à 21h00
Tout d'abord merci à tous pour vos conseils.
Je précise qu'il y a bien une sortie prévue pour le mode recyclage sur ma hotte.
Toutefois, si j'envisage de la raccorder à un conduit (pour une meilleure efficacité), il faut alors que je découpe le meuble mural pour faire passer le conduit dans le module du milieu !
Il faudrait donc que je découpe deux trous dans le meuble (au niveau des flèches jaunes de la photo ci-jointe),
sachant que la hotte sera montée à l'emplacement de la flèche rouge (cette partie de meuble étant sans doute prévue pour etre démontée).
Une technique (type d'outils, etc.) à me conseiller pour procéder à cette transformation, en abimant le moins possible le meuble?
D'avance merci
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
02/12/2011 à 05h28
02/12/2011 à 05h28
bonjour : on trace un cercle, ensuite on fait un trou avec une perceuse, d'une dimension suffisante pour que la lame de la scie sauteuse passe, et on découpe le cercle.
Bien sûr, ça fait plus de boulot, ça fait perdre de la place dans le meuble, mais ça n'a rien de comparable.
Vous pouvez même vous servir de la hotte pour aérer plus efficacement votre maison : vous mettez la hotte en marche à fond, et vous ouvrez une seule fenêtre de chambre 3 à 4 mn (et vous laissez les portes intérieures ouvertes pour la circulation de l'air) ainsi c'est 4 à 5 m3 à la minute qui sont évacués, vous refermez la première fenêtre, et vous en ouvrez une autre, et ainsi de suite. L'air est rapidement renouvelé, sans refroidir les murs.
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 3059
