Hotte aspirante à recyclage ou extraction ?
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
29/09/2019 à 19h06
29/09/2019 à 19h06
j'ai découvert récemment que ma hotte aspirante n'était pas raccordé à mes combles. Si je comprend bien (le mode d'emploi n'est pas clair), elle fonctionne actuellement en recyclage. je dois pouvoir enlever une plaque métallique et la raccorder à un tuyau d'extraction.
J'ai également découvert un trou béant dans mon plafond : problème celui-ci n'est pas tout à fait en face de la hotte.
Pour ma part, il me parait évident que quand on le peut, autant fonctionner en extraction plutôt qu'en recyclage, mais-est-ce vraiment le cas ?
Autre question, si je veux fonctionner en extraction, quel type de tuyau dois-je ajouter ? Métallique, rigide ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
29/09/2019 à 23h39
29/09/2019 à 23h39
Bonjour, On ne voit pas bien, il semble que ce soit un groupe aspirant plutôt qu'une hotte à casquette (ou à visière).
Et comme rien n'est pareil, il est difficile de vous répondre.
pour les hottes à casquette, lorsqu'on enlève le filtre, souvent il y a un petit levier avec deux positions : un dessin montre le toit, donc extraction, un autre montre un autre sigle pour recyclage.
J'ai vu des groupes aspirants où il n'y a que la solution d'extraction. Cependant si on laisse le tuyau sans le brancher dans un tuyau qui est au plafond et va vers le toit, ça fait du recyclage aussi. si on le branche, ça fait extraction.
Mais si vous le branchez, il faut éviter que ça reste dans les combles, ça risque de mettre de l'humidité, ce qui n'est pas bon pour l'isolant, ni pour la charpente, ça peut favoriser les termites. Il faut absolument faire sortir le tuyau sur le toit ou à travers le pignon.
La sortie que l'on voit en plastique blanc sert à l'évacuation. Parfois il y a un ouverture à l'arrière, c'est peut-être de cette plaque de tôle dont vous voulez parler, mais laissez là, ça ne sert à rien de l'enlever, il faut que ça reste bouché.
Et si l'ouverture dans le toit n'est pas bien au dessus de la hotte, on trouve du tuyau flexible assez rigide pour pouvoir se raccorder à cette sortie.
Les photos ne sont pas très parlantes, mais il semble bien que ce soit un groupe aspirant.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
30/09/2019 à 10h35
30/09/2019 à 10h35
désolé pour les photos. En fait c'est hyper pénible à démonter. Je m'attendais à pouvoir retirer le capot mais tout est fixé dessus et je devais donc tenir tout ça à bout de bras sans pouvoir y poser.
Je vérifierais si c'est un groupe aspirant ou une hotte à casquette.
La plaque de tôle vient sur le tuyau d'évacuation blanc, mais je ne sais pas trop à quelle distance. je pense qu'elle n'est pas plaqué, mais permet juste d'orienter l'air sur les coté et non le dessus. En tout cas, je serais bien obligé de l'enlever si fais un raccordement vers les combles.
Il faut en effet que je fasse ajouter des sorties de toitures. Un artisan m'a changer la VMC l'année dernière et n'a même pas pris la peine de le faire alors qu'il fait aussi couvreur.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
30/09/2019 à 15h32
30/09/2019 à 15h32
bonjour, mettez la en marche et regardez où sort l'air. Si l'air sort là ou il y a le réducteur en plastique blanc, il suffira de brancher le tuyau sur ce réducteur et c'est bon.
Regardez lorsque vous enlevez le filtre si vous ne voyez pas un petit levier (souvent en plastique sombre) pour avoir 2 positions.
Parfois il y a une ouverture au dos comme pour sortir dans le mur vers l'extérieur. et souvent il y a un bouchon en plastique, car le plus souvent la sortie se fait par le haut.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
30/09/2019 à 20h40
30/09/2019 à 20h40
Bonjour et merci pour toutes ces infos.
L'ai sort par les2 grilles sur les côté, mais de base, il sort à priori du réducteur en plastique blanc et est dévié par la plaque métallique. Il s'agit d'un modèle proche de celui-ci : Hotte Hudson
Il est bien précisé "Version Sortie recyclage monté d'origine". je ne vois pas de petit levier quand j'enlève les filtres.
Est-ce bien un groupe aspirant ? Ou une hotte à casquette ?
le trou actuel dans le plafond dépasse carrément de l'habillage (juste une petite bande à joint pour cacher), je pense donc repercer à la verticale.
Est-ce ce type de tuyau que je dois acheter ? Ou faut-il un tuyau isolé en laine de verre ?
Est-ce que cela se raccorde directement sur une tuile spéciale à faire ajouter sur mon toit ? Ma VMC sort aussi dans les combles.
Merci pour vos conseils
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
30/09/2019 à 21h49
30/09/2019 à 21h49
bonjour, c'est une hotte moderne, les groupes aspirants sont encastrables, celle là ressemble à une hotte à casquette, mais plus moderne.
Il faut relier le réducteur en plastique blanc et faire en sortes que rien ne gêne pour la sortie de l'air. Le tuyau que vous montrez convient très bien, pas besoin de l'isoler du moins dans la partie située dans la cuisine.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
30/09/2019 à 23h50
30/09/2019 à 23h50
Merci ! Et pour passer dans les combles ? Pas besoin d'isolant non plus.
Je pense poser un tuyau de ce type que je ferais remonter à la verticale. Je vais le fixer avec du "scotch métallique" sur le tuyau en bas, et également contre le placo en haut pour que ce soit étanche 'plus de laine de verre qui tombe). A terme je le relierais à une tuile de sortie.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
01/10/2019 à 06h31
01/10/2019 à 06h31
bonjour, Peut-être que pour les combles, il pourrait être utile d'isoler le tuyau.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
06/10/2019 à 20h31
06/10/2019 à 20h31
Merci Bricodi !
j'ai une dernière question car je vais acheter le matériel demain et passer à l'action bientot. Savez-vous comment on monte ce type de hotte en principe ?
Quand je l'ai démonté la dernière fois, j'ai galéré. Je pensais pouvoir démonter l’habillage supérieure mais le souci est que la partie basse (avec les filtres) de la hotte est fixé dessous, et cela ne me parait pas aisé de démonter l'ensemble.
Bref, je ne sais pas par ou commencer.
Peut-être retirer les filtres et de visser l'ensemble de l'appareil en passan par l'intérieur et sur les coté de l'habillage ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
11/10/2019 à 05h45
11/10/2019 à 05h45
bonjour, Voir si la hotte est bien prévue pour l'évacuation, car ce n'est pas toujours le cas.
Voir la notice où il doit y avoir une notice.
Il y a 36 modèles de hotte, donc difficile de donner des conseils, voir derrière, il doit y avoir des trous pour les fixations. ça aide à comprendre souvent.
Et si elle n'est pas à extraction parfois on peut assez facilement modifier, il faut voir comment brancher le tuyau
Membre(s) : erge , mathieu23
Visiteurs non identifiés : 70
