j'avais un foyer ouvert et j'ai décidé d'y mettre un insert supra 632 turbo qui s'installe sans tubage....
avant j'avais un pulseur d'air et mon insert chauffe moins malgré que la cheminée soit fermée maintenant...
exemple aujourd'hui allumage à 16h 19 degrés et à 20h 20,5 degrés... ça fait pas beaucoup...
pourtant j'ai mis 5/6 buches de chêne sec ...
je précise que la pièce est petite elle fait à peine 20m2
je poste une photo.... a gauche il y a 5cm d’écart entre l'insert et le muret...
l'air froid pourrait arriver par la??
une solution??
https://imageshack.com/a/img908/9301/DfateO.jpg
il y a une photo de mon installation en lien sur mon post
niveau tirage le conduit est en boisseau et par contre je suis obligé d'ouvrir la trappe qui récupère les cendres pour faire un bon tirage....
je précise sur la droite il y a l'arrivée d'air extérieur...faut il le boucher car au final cet air arrive dans la maison et pas dans l'insert....
c'est insert exprès pour cheminée sans tubage et donc avec des tubulures sur le dessus...
avant j'avais un récupérateur d'air et pas de soucis..aucun feu de cheminée.. avec ramonage chaque année
l'arrivée d'air qui arrive va du jardin vers la cheminée par le vide sanitaire...
donc si je comprends bien , le problème vient de mon tirage? en réduisant le "diamètre" des tubulures de l'insert le tirage s’améliorera?
Une autre solution à moindre coût serait d'installer un chapeau aspirateur pour accélérer le tirage.
Exemple :
