So cook m a monté une cuisine en mettant des meubles en 83 cm en haut au lieu des 69 cm . En ce sens ils recouvrent la vmc . Ils me disent avoir changé la mienne ancienne et mis une neuve .
Cela sans me demander mon avis bref .
Je voulais savoir si cette installation était valable si près de la vmc ? Par ailleurs des auréoles sont apparues en haut sur le plafond au dessus de la vmc alors que ce n était pas le cas avant. Est lié à la nouvelle vmc ou est ce un.dégat des eaux ?
Merci par avance pour vos retours .
bonjour ; la vmc actuellement ne sert plus a rien ; appel aux commanditaires et si pas de réponse, recommandé avec AR
a+
ne pas hesiter a passer par les reseaux sociaux ; desfois ça bouge plus vite ; comme tous ils n aiment pas les pub negatives
Bonjour Merci pour votre retour. J ai mis un avis Google négatif .
Pour les auréoles situées au dessus au plafond pensez que cela puisse être lié à la vmc ?
bonjour,a mon avis ils n ont change que la bouche de la vmc pour faire propre,par contre si pres le debit doit etre fortement diminue , a vous de voir avec eux pour la garantie,cdlt
Merci pour Ce retour. Pensez vous que des tâches importantes au plafond juste au dessus de la vmc puissent être liées à celle ci ?
Du fait que l'extraction d'air à un passage beaucoup plus restreint, il est probable que cette situation en soit la conséquence. Étant entendu qu'une (VMC) digne de ce nom n'est pas conçu ni prévu pour évacuer les vapeurs de cuisine mais uniquement l'air vicié ambiant en vue de son renouvellement en air neuf. Seule une hotte avec évacuation séparée de la VMC doit être prévu pour évacuer les vapeurs et odeurs de cuisine, sinon le mécanisme interne du bloc d'extraction d'air de la VMC non prévu pour ça, va vite être envahie par la graisse.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 307
