Installation évacuation hotte aspirante
avatar - choupette264
Bricoleuse
Message(s) : 75
15/02/2016 à 10h23
15/02/2016 à 10h23
Je souhaite rafraichir ma cuisine et par la meme occasion installer ma hotte aspirante en extraction plutot qu'en recyclage.
Donc voici ma question... Mon plafond est en placo, au dessus il y a de la laine de verre et le tout recouvert par des panneaux d'agglomérés, qui permettent de marcher sur le grenier lorsqu'on a besoin d'y aller.
Je vais donc percer le placo et l'aggloméré pour sortir ma gaine d'évacuation mais puis je la passer directement ou dois je prendre des précautions à cause du bois?
Elle sera en 120 mm. Quelle gaine me conseillez vous?
De plus est il obligatoire d'avoir une sortie au toit? Et si oui les tuiles spéciales se trouvent t'elles facilement? Et comment on fait pour y brancher la gaine? Juste la passer dans le trou de la tuile?
Merci de tous vos conseils et désolée si j'ai posée beaucoup de questions dans un meme message mais je n'ai pas les réponses je ne veux pas faire de betises.
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 453
15/02/2016 à 14h22
15/02/2016 à 14h22
-quand on passe un tube d' air la regle pour un tube simple epaisseur c'est qu'il ne doit pas avoir un materiau inflamable (qui n'est pas m0) a mois de 17 cms.
-si tu ne fais pas sortir l'air dehors tout deviendras gras sinon tu peut le faire sortir sur un pignon de mur si tu le veut
-je te conseille une gaine rigide D125 (ci dessous) tu la trouvera en demandant a un plombier qui travaille sur un immeuble (arrangement syndical)
-il te faut une tuile a douille si tu as de la gr13 ca se trouve partout il faudra alors simplement mettre ton tube dans la tuile ou a toucher
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Bricoleuse
Message(s) : 75
15/02/2016 à 14h50
15/02/2016 à 14h50
Merci pour votre réponse.
Donc c'est déjà décidé pour la tuile douille je vais faire sortir évacuation dehors.
La ou je coince encore c'est pour la gaine. Je ne sais comment faire pour avoir la sécurité et donc etre a distance de tout matériau inflammable, en l'occurence chez moi le bois aggloméré.
La gaine rigide que vous me conseillez je ne connais pas de plombier pour la trouver. Y a t'il une autre solution que cette gaine là?
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 453
16/02/2016 à 09h17
16/02/2016 à 09h17
oui pour la gaine tu peut mettre aussi ca
https://www.castorama.fr/images/products/h/h_802811.jpg
pour la distance entre le conduit et un materiau inflammble c'est pour maitriser la propagation du feu .c'est la meme regle pour une cheminee et une hotte (j'ai jamais fait de feu dans ma hotte)
moi je metterai simplement un espace entre le bois et le tube pour eviter la transmission des vibrations
a+
Bricoleuse
Message(s) : 75
19/02/2016 à 18h16
19/02/2016 à 18h16
Je suis allée aujourd'hui dans les grandes surfaces de bricolage pour acheter la gaine.
Ils m'ont vendu une gaine a déplier, extensible quoi, et me disent que ca suffit pour l'évacuation de la hotte, que je peux traverser sans aucun danger le plafond en placo, ainsi que la laine de verre et l'aggloméré dessus.
Je ne sais plus que penser.
Vous m'en dites quoi? Y a t'il risque ou pas?
19/02/2016 à 18h21
19/02/2016 à 18h21
bonjour, une hotte n'est pas une cheminée , la chaleur quelle va évacuer ne va pas mettre le feu a ta maison rassure toi
19/02/2016 à 18h27
19/02/2016 à 18h27
re, cliqué trop vite, une hotte raccordée fait partie de la vmp, tu ne risque rien
Bricoleuse
Message(s) : 75
19/02/2016 à 18h34
19/02/2016 à 18h34
Ouf merci tu me rassure un peu. Par précaution et je ne sais pas si c'est une bonne idée j'ai acheté un tube inox de diamètre 150, et je pensais le mettre dans la traversée du plafond, avec ainsi a l'intérieur de celui ci la gaine de 125, de manière a l'éloigner un peu du placo et du bois
Ca peut etre bien ou pas?
19/02/2016 à 18h38
19/02/2016 à 18h38
bonjour, cela ne sert a rien
19/02/2016 à 19h06
19/02/2016 à 19h06
re , achat inutile , mais bon tu l'a fait
Visiteurs non identifiés : 79
