j'ai suis obligés de revourir au forum ( comme c'est toujours le cas ) pour des d'infos vu que la plupart de professionnels ne me donnent que la PUB de leur produits. En peu de mots:
J'ai une maison de 2007 avec plancher chauffant au RDC et Radiateurs atlantic à l'étage...et la facture de 2200€ tous les ans. Je me dis qu'il faudra faire qqchose.
1er Scénario:
Une PAC assez suffisante pour chauffer toute la maison et je débranche radiateur et plancher chauffant. ==> Cout??? mais la solution paraît simple, bien sûr il faudrait trouver un artisan qualifié.
2ème Scenario:
PAC au RDC et Remplacement de radiateurs atlantic de l'étage par les derniers radiateurs à INERTIE SECHE.
Alors: Quel solution vous paraît plus raisonnable, plutôt plus économe en Énergie?
Radiateur à INERTIE SECHE font vraiment gagner en energie par rapport aux radiateurs Atlantic à Convection? Dans quel ordre de grandeur?
J'ai vraiment besoin d'un conseil.
Merci de votre réponse rapide.
bonjour , 2200 de conso ????? disons qu il manque beaucoup d infos ..........c'est sur que pour un 40m² c est enorme mais pour 300m² c'est normal.................apres vient l isolation , l age du logement ,...........*
perso pour moi un plancher chauffant est une belle saloprie , attention ça n engage que moi ; desembouage (algues ) frequant dans le circuit ; ça chauffe rien .......(7 h00 d'inertie entre la demamnde de chauffe et son ressentie ) après vient l installation et le type de production de chaleur et sa mise en oeuvre ; et la c est l apothéose.......... tres puissant ça consomme , pas assez ça consomme de plus ; ça peut aussi expliqué la conso......
a+
2200 € c'est ma conso.et pourtant ma maison n'est pas si vielle...2007.
Alors 1er ou 2eme solution ou autre?
bonjour, faudrait un peu mieux préciser sinon il faut jouer aux devinettes.
On suppose que c'est un chauffage au sol électrique en bas et des radiateurs électriques en haut.
Et vous voulez mettre une PAC AIR/AIR autrement dit une clim reversible inverter pour le bas au moins.
Le chauffage électrique, ça chauffe, mais c'est ruineux, alors pour chauffer un studio c'est parfait, mais pour une maison ça fait cher surtout que la maison n'est pas vieille.
Dans ces conditions certains installent un poêle à bois, d'autres un poêle à pellets qui chauffe automatiquement, mais certains font du bruit à tel point que la nuit ils l'arrêtent.
Une PAC AIR/AIR (clim) placée en bas avec deux splits judicieusement placés pourraient pratiquement tout chauffer, car l'air chaud monte, et vous gardez des radiateurs électriques en haut pour compléter si nécessaire la nuit lorsqu'on ferme la porte de la chambre. En ne les faisant fonctionner que très ponctuellement la conso serait faible. La PAC consomme facilement 3 fois moins que des radiateurs électriques. En plus c'est très réactif, ça chauffe très vite, donc on peut bien la baisser lorsqu'on est au boulot, et ça contribue aux économies.
Ne vous laissez pas embarquer pour du canalisable, c'est très cher et pas forcément agréable dans les chambres.
En théorie tous les radiateurs électriques consomme la même chose à puissance égale et utilisés dans les mêmes conditions. Mais ceux à fluide ou autre donnent une chaleur plus régulière, mais la conso est proportionnelle à la durée d'utilisation. Un chauffage électrique ne s'utilise pas comme un chauffage central,du moins si on ne veut pas se ruiner.
Regardez si vous aimez le chauffage par Pac air:air, il y en a souvent dans les banques par exemple, et dans certains commerces...
Bonjour, c'est encore moi. Maintenant j'ai une idée de plus en plus précise de mon projet, mais pas totalement. Je fais installer la PAC qu'au Rez de chaussée, à l’étage je laisse les radiateurs.
Seulement je suis devant un dilemme. J'étais intéressé par le fait de passer par le Magasin qui propose les PAC. Seulement ils ne vendent que la marque Samsung. Le Pb est que pour moi Samusung est bon pour les téléphones et non pour les pompes à chaleurs.
Ma question: Connaissez-vous la marque Samsung comme pompe à Chaleur? Ils ont les pompes à chaleur Samsung Nasa R32 10000 W et la 8000 W. Vous avez déjà eu affaire à ces produits?
J'ai vraiment une hésitation liée à la marque.
Si c’était du DAIKIN ou Atlantic, il n'y aurait pas eu de Pb.
Merci pour vos conseils
J'ai besoin de vous. Pompe a chaleur SAMSUNG, c'est du sérieux? Si quelqu'un l'a vu installé ou que ce soit avec de très bons ressenti des clients je serai content d’être rassuré SVP.
C'est peut être simple pour vous mais c'est bloquant pour moi. je dois être du genre soucieux.
Merci bcp
Membre(s) : john45862
Visiteurs non identifiés : 11
