Installation pièges a son sur VMC
Par koki
avatar - koki
Message(s) : 80
10/08/2012 à 13h55
10/08/2012 à 13h55
Bjr, pour installer des pieges a son sur une vmc simple flux, y-a-t-il des précausions a prendre? J'ai cru comprendre qu'ils faut couper la gaine et l'installer entre les 2 morceaux et non bas juste entre la gaine et le groupe. Est-ce que c'est bien ça?
En plus a quelle distance du groupe faut-il le mettre (s'il ya une distance approximative a respecter)?
Merci d'avance.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
11/08/2012 à 09h14
11/08/2012 à 09h14
Le piège à sons sera aussi efficace quelque soit sa position.
Il sera plus facile à poser sur le groupe.
Par koki
avatar - koki
Message(s) : 80
13/08/2012 à 10h05
13/08/2012 à 10h05
merci pour votre aide. Je ne sais pas si ca suffira car le groupe fait du bruit et qomme il est au dessus de la chmbre je ne suis pas sur que mettre ce piège réduira le bruit que j'entend (WC pres de ma chambre).
Cdlt
14/08/2012 à 22h57
14/08/2012 à 22h57
Si le bruit que vous percevez est plutôt du genre ronronnement ou vrombissement, ce n'est pas à partir d'un piège à son seul que vous réglerez le problème mais plutôt à partir du mode fixation du bloc de VMC. Le caisson doit être désolidarisé de la structure. Autrement dit, il ne faut pas que le groupe repose directement sur la structure mais soit sur un isolant phonique ou anti vibratoire, l'idéale est qu'il soit suspendu et entièrement libre sans contact avec la structure environnante.
Par koki
avatar - koki
Message(s) : 80
17/08/2012 à 08h41
17/08/2012 à 08h41
Bjr, le caisson est déjà suspendu donc ce n'est pas un pb de propagation des vibrations. Le bruit que le caisson fait sera peut etre atténué avec un piège a son mais peut ^tre que le caisson peut aussi se nettoyer pour limiter ce bruit. Qu'en pensez vous?
cdlt
17/08/2012 à 09h16
17/08/2012 à 09h16
Oui l'intérieur du caisson se nettoie ainsi que la turbine, cela peut apporter une légère amélioration au niveau transmission des bruits mais peut engendrer aussi une aspiration un peu plus forte au niveau des bouches d'extraction situées dans les pièces humides du fait d'un meilleur fonctionnement de la turbine après nettoyage, mais il semble quand même que vous n'ayez pas d'isolant pour le moins "phonique" entre votre caisson et la pièce en question ou vous percevez le bruit.
Membre(s) : Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 117
