Je voudrais isolé ce mur cité ci dessus avec des isolants très peu épais, j'ai une prise de courant et l'alimentation de ma machine à lever.
Qui pourrait me donner des conseils et des proposition de produits?
Merci par avance.
Bonjour ,
Vous pouvez coller du Panodis voir exemple
le plus contraignant c'est les tuyaux cuivre et PVC de vidange M à Laver où il faudra retirer l'isolent du panneau à l'endroit , pour la prise la conserver et découper juste en face ou mettre un boitier encastré à placo avec une nouvelle prise .
on voit une grille de ventilation qui doit être utile la conserver aussi .
attendre d'autres avis
Coucou
C'est plus simple d'isoler du côté d'ou vient le froid, donc isoler le mur du garage
Moins de contraintes et moins de frais pour réhabiliter le local
en isolant qu'un pan de Mur c'est guère suffisant pour le froid
pour moi " personnellement " un garage faut l'isolé entièrement même la porte
Bonjour et merci à tout le monde, mon objectif est d’isolé ce mur pour que ma cuisine qui est derrière puisse être isolée, actuellement, il fait 16 degré le matin côté garage, je suppose donc que le froid vient du garage.
Merci à tous
Coucou
Donc nous somme bien dans le garage, c'est le bon côté pour isoler
Compte tenu de la faible épaisseur que vous voulez mettre il faut choisir un isolant très performant
Utiliser du PIR si possible, à épaisseur égale c'est le plus performant. Et sa surface alu permet au besoin dans un garage de rester tel quel sans autre recouvrements
J'ai regardé sur la page Leroy Merlin, c'est pas mal, mais j'ai une question, si je le laisse comme ça, est-il possible de peindre ce panneau après sa mise en place?
Coucou
Si c'est des panneaux rectycel dont vous parlez, cela devrait être possible moyennant une couche d'accroche pour surface lisse préalable
Visiteurs non identifiés : 145
