Ma chaudière mes du temps à chauffer le radiateur du Grenier
Par riouchi
avatar - riouchi
05/12/2019 à 10h57
05/12/2019 à 10h57
Bonjour Et je viens vers vous car j’ai un petit problème j’ai installer un radiateur dans mon grenier en sachant, que ma chaudière se trouve dans la cave et doit chauffer les radiateurs au premier étage du rez-de-chaussée ainsi le fameux radiateur du grenier. Pour que j’arrive à chauffer Le radiateur du grenier, je dois mettre mon thermostat quasi au maximum le laisser tourner sans arrêt pour avoir un peu de chaleur dans le radiateur du grenier. Pourriez-vous me dire y aurait-il moyen par une solution à chauffer convenablement sans devoir laisser le thermostat au maximum merci à vous
Riouchi
Par Murier
avatar - Murier
Message(s) : 17
05/12/2019 à 13h44
05/12/2019 à 13h44
Moi j'ai du mettre un surpresseur pour régler ce problème.
Renseignez vous auprès d'une enseigne qui en vend près de chez vous.
Muriee
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 453
06/12/2019 à 16h36
06/12/2019 à 16h36
-es tu sur que l'aller et le retour soient raccordes correctement?
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Par pitagore
avatar - pitagore
Message(s) : 105
06/12/2019 à 17h44
06/12/2019 à 17h44
bonjour, accélérer le circulateur ?
Par riouchi
avatar - riouchi
06/12/2019 à 19h28
06/12/2019 à 19h28
Merci je me renseigne
Riouchi
Par riouchi
avatar - riouchi
06/12/2019 à 19h31
06/12/2019 à 19h31
J’ai déjà essayé les 3 vitesses sur mon circulateur ,j’imagine que si il tourne pas à la meme vitesses il risque même de faire effet inverses Pour le sens oui il est correct j’ai bien suivi les flèche indique Si d’autre idée je suis preneur
Riouchi
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
09/12/2019 à 13h54
09/12/2019 à 13h54
bonjour , un surpresseur pour l eau sanitaire , ici c'est un probleme de puissance circulateur qui va etre a remplacer car pas assez puissant pour transporter les calories ,
a+
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 631
10/12/2019 à 06h12
10/12/2019 à 06h12
Bonjour Bravo titi116 Top ! encore une fois plein de bonne volonté sans savoir comment ça fonctionne .
Vouloir aller à 200 km avec une voiturette Ca tourne pas rond là-dedans elle est pas assez puissante .
C' est quoi la ref du circulateur et quelle hauteur est le " tuyau " le plus haut, tuyau pas un radiateur, si le circuit passe dans les combles et redescend à un radiateur 6 m plus bas c' est pas bon " ça c' est pour que certain reste pas trop bête ".
Les nouveaux circulateurs sont vraiment bien et consomment beaucoup moins, on peut régler la puissance avec un affichage puissance, consommation .
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
10/12/2019 à 07h24
10/12/2019 à 07h24
bonjour ,
merci kramer Rigole
le sans savoir comment ça fonctionne ..............mdr je le vois tous les jours , et pas besoin d'etre divin ; ajout de radiateur sur le circuit qui chauffe pas ;soit brasure mal faite (bouche le diam interne du tube); soit té de reglage fermé , soit air , soit circulateur pas assez puissant , maintenant chauffagiste c'est un metier a part entiere ; si tout le monde savait le faire ; y en aurait plus , le fait de rajouter un radiateur sur une installation entraîne un déséquilibre du circuit , afin d'eviter une perte de temps et de toucher a tout et n importe quoi déduction ; chaudiere cave /radiateur grenier donc pas assez de puissance
a+
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 209
