Modérateur de tirage
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
03/05/2013 à 12h20
03/05/2013 à 12h20
J'ai une chaudière qui fonctionne au bois (des buches, pas des granulés).
Le conduit d'évacuation des fumées est equipé d'un modérateur de tirage dont la fonction est de diminuer le tirage lorsque celui-ci est trop important. L'on m'a indiqué que le tirage ne doit pas dépasser une certaine mesure sinon le tirage risque d'éteindre la flamme du bruleur.
Maintenant, j'ai 2 sons de cloches: l'installateur de la chaudière pense que le modérateur de tirage est nécessaire même si ma chaudière fonctionne au bois buche, alors, que celui qui assure l'entretien de la chaudière (ils sont tous les 2 de la même entreprise !) m'affirme que le modérateur de tirage n'est pas nécessaire puisque sur du bois la flamme ne peux pas s'éteindre, les braises faisant repartir le feu, si tant est que les flammes disparaissent pendant quelques secondes ou minutes. De plus, y a pas de bruleur sur une chaudière à bois. D'après ce dernier, laisser le modérateur de tirage n'apporte rien au bon fonctionnement de la chaudière; le retirer me permettrait d'avoir moins de poussières, car de temps en temps ca refoule un peu.
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement.
03/05/2013 à 13h16
03/05/2013 à 13h16
Tu devrais rechercher les informations auprès du fabricant, soit par la notice de la chaudière soit en le contactant directement.
Il est évident due tu ne risques pas d'éteindre la flamme !!! Ta chaudière est probablement équipée d'un dispositif de réglage du tirage, celui du conduit devient donc inutile : plutôt que de le déposer, tu peux le bloquer en position fermée.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6616
03/05/2013 à 20h11
03/05/2013 à 20h11
Bonsoir;
Un modérateur (ou régulateur) de tirage est un appareil qui se fixe sur le conduit de cheminée à la sortie d'un foyer, insert, chaudière ou d'un poêle.
Il permet de réguler la dépression dans le conduit de cheminée pour éviter un sur-tirage.
(Le sur-tirage augmente la consommation de combustible et empêche une bonne régulation de la combustion.)
Son fonctionnement est relativement simple, un volet mobile s'ouvre automatiquement lorsque la dépression augmente dans le conduit et permet d'apporter un surplus d'air faisant ainsi baisser la dépression. Le volet permet ainsi de réguler en s'ouvrant plus ou moins la dépression dans le conduit.
donc pour conclure,il n'est pas obligatoire ,mais fortement recommandé
a+
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
12/05/2013 à 17h31
12/05/2013 à 17h31
Afin d'éviter d'avoir des fumées qui sortent du modérateur je vais connecter la sortie du modérateur sur un deuxième conduit de cheminée comme cela les fumées seront évacuées sans enfumer ma grange.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6616
12/05/2013 à 19h44
12/05/2013 à 19h44
si ça sort par le moderateur,c'est qu'il y a un sacré probleme de tirage,donc danger pour vous Attention ! Attention ! Attention !
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
13/05/2013 à 08h35
13/05/2013 à 08h35
Pas sur d'avoir compris le dernier commentaire: qu'est-ce qui est sensé ne pas sortir du modérateur ? de la fumée ?
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
13/05/2013 à 10h53
13/05/2013 à 10h53
Titi116 vous mettait en garde:
Si le modérateur laisse sortir de la fumée, c'est que le conduit est obturé, donc danger.
Le fait de connecter la sortie à un autre conduit est inutile et déconseillé.
Après vérification du conduit, autant condamner le modérateur comme le disait Grandsel.
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
13/05/2013 à 14h52
13/05/2013 à 14h52
Je vais retirer le modérateur. Je verrais bien comment l'ensemble fonctionne.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
13/05/2013 à 18h35
13/05/2013 à 18h35
Retirer le modérateur c'est comme....retirer le thermomètre en cas de fièvre....
Mais bon.....
13/05/2013 à 18h56
13/05/2013 à 18h56
salut ca dépend ou le thermomètre est placer Explose de rire ( mon dieu !! quel horreur ) Boulet
Visiteurs non identifiés : 62
